igor7580 68 Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 VW GOLF VI 2012 2.0 CFHF какие нюансы при считывании и записи этого блока? И сделает ли это Kess v2 5.017? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 66 Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 Вроде нет нюансов, должен сделать. Хотя кессом не пользуюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor7580 68 Опубликовано 18 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 а что скажешь по поводу защиты t-prot? А сам чем сливаешь и заливаешь подобние блоки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deniska_1978 8 Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 при наличии соответствующего софта , можно сделать тюнинг и записать по ОБД , на EDC17C46 делал так , мод делал в Олсе , писал чинским кессом , всё норм , оригинальный фулл прислали люди , слитый в бсл . Во время записи , кесс пишет только калибры , цифровую подпись обходит , после того как загрузишь прошивку в кесс , и после обчных манипуляций - вкл выкл зажигание , потом вроде как подвисает , но это её долго готовит ..., несколько минут ... примерно от 2 до 4 минут , так шо не паникуйте , потом начинает писать ..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor7580 68 Опубликовано 18 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 спасибо за ответ,а что скажешь по поводу стоить рискнуть сливать кессом? тоже чинским Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deniska_1978 8 Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 звонил тем людям у кого брал кесс , сказали что можно слить - сделать мод и записать , но на форумах где то читал , что кто то так привалил , как там точно дело было не помню ... Находил много что пишут по ОБД фулл и всё ок , вот и сам записал так ... Так что находи сток фулл с надёжного источника , делай мод и пиши по розетке ... Если нужно сделать мод , обращайся в лс , там можно детали обговорить , или на почту [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 104 Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 9 часов назад, igor7580 сказал: спасибо за ответ,а что скажешь по поводу стоить рискнуть сливать кессом? тоже чинским Я бы не рисковал!! Хотите работать с EDC17 купите например PCM BSL с модулем и работайте. Или модуль UDC там вообще по диагностике шьет. Да если вы работаете за пиво то конечно это очень дорого. Китай китаю рознь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor7580 68 Опубликовано 19 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 так то хотел узнать ваше мнение, по поводу kess, но есть и K-tag думаю он должен справится без проблем же? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deniska_1978 8 Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 2 часа назад, megamonter сказал: Я бы не рисковал!! Хотите работать с EDC17 купите например PCM BSL с модулем и работайте. Или модуль UDC там вообще по диагностике шьет. Да если вы работаете за пиво то конечно это очень дорого. Китай китаю рознь. за прошивку EDC17 беру 300$ , пиво пью ..., но иногда .. и то под настроение , больше предпочитаю по вечерам ..., посмаковать хороший коньяк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK Performance 338 Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 Только K-tag и только разборка(аккуратная с предварительным нагревом и прямыми недрожашими руками) сэкономите нервы себе , нам и клиенту)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 613 Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 11 часов назад, igor7580 сказал: спасибо за ответ,а что скажешь по поводу стоить рискнуть сливать кессом? тоже чинским Добрый день!!! конечно рискните следующая тема будет как поднять блок EDC 17C46 !!! CHIPOK Performance 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RantonS 7 Опубликовано 22 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 А разве данный блок читается kess v2 по obd? На сколько я понял, доступно только "Виртуальное чтение", то есть скачать прошивку с удаленного сервера. ID получилось прочитать, а дальше, вроде должно начаться скачивание(виртуальное чтение) прошивки, но ничего не происходило, в не зависимости от подключения к интернету. В итоге пришлось разбирать. И читать K-Tag. Скорее всего, во время использования Kess v2, можно было зайти в Backup и прочитать из этого раздела, но инструкция говорила про автоматическое виртуальное чтение. А я старею и все чаще читаю инструкции. Что не могу найти кнопку на редактирование. Поэтому, простите, вторым сообщением. Все что написал выше - это мой опыт, очень скромный. Если ошибаюсь поправьте. igor7580 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deniska_1978 8 Опубликовано 22 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 если кесс офф , то только тогда виртуальное чтение будет работать igor7580 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bladerunner 11 Опубликовано 26 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2017 Зачем тратить столько времени на вскрытие и т.д. сделайте нормальным инструментом по OBD и не парьтесь, окупаемость одна машина. PCMFlash 50 пакет пишет по OBD FULL пакет стоков предоставляется(смотрите скрин с вашей версией ПО). Лично уже сделано больше 50 машин не одного привала. VAG EDC17 UDS 2.0L, 3.0L TDI (EDC17CP04/EDC17CP14/EDC17CP20/EDC17CP24) [VR/WR/CK] 3.0L TDI (EDC17CP44) [VR/WR/CK] 4.2L TDI (EDC17CP24/EDC17CP44) [VR/WR/CK] 2.0L TDI (EDC17C46) [VR/WR/CK] 2.0L TDI (EDC17C54) [VR/WR/CK] 1.6L, 2.0L TDI (EDC17C64) [VR/WR/CK] 2.0L TDI (EDC17C74) [VR/WR/CK] 3.0L TDI (EDC17CP54) [VR/WR/CK] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 68 Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 Можна первый файлик 9978 в личку?Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bladerunner 11 Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 5 часов назад, viytik сказал: Можна первый файлик 9978 в личку?Спасибо. Держите, но во 1-х 9978 это дизельгейт, во 2-х у него бут закодирован, записать его можно только PCMFlash, если будите писать чем то другим и хотите сделать нормальный тюн лучше делать это на версии 5287 или 2726, эти два файла прикладываю не кодированные работать можно любым загрузчиком, версию можно понижать при условии что загрузчик льет фулл. pcmflash_03L906018LJ_9978.bin 03L906018LJ_5287.bin 03L906018LJ_2726.bin Есть еще 9977 не кодированный, но он тоже уже дизельгейт 03L906018LJ_9977.bin Villain 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
16eddi67 20 Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 pcm flasher льет по дырке без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir birladeanu 78 Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 kess 10+++ caroci eti bloki kess 5.017 prasivkoi delaet na ura cerez cabeli obd i ne nada razbirati ni4evo to je mag pro delaet toje cerez odb esli starii 4.036 to tolka snurcami patkliu4itza razobranom vide Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
superunlock 8 Опубликовано 23 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2017 Китайский KESS тоже отлично пишет, при условии что файл полный а не одни калибры (считет контрольки на фулл версии). И как тут уже упомянули, стоки от PCM Flasher лить нельзя они перекоряченные под свой загрузчик ( но вроде как не все). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Instinct Tun 61 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 хз, лил и кессом 5 , лил и пцм. Пока полет нормальный. Про перекосяченность неслышал. Ради прикола и новой версией мппс лил. Все ок. Все пашет как ак47. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 26 Опубликовано 31 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2017 В 19.10.2017 в 08:22, megamonter сказал: У меня тоже была проблема с этим блоком делал кетаг выдало такую ошибку так и не открылся Вчера забрал с почты кесс версия 5.017 незнаю может получится что-то сделать.Кто прошывал блок таким Кесом поделитесь информацией как правильно это сделать .буду очень благодарен и не только я Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Instinct Tun 61 Опубликовано 31 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2017 Олег или 7 к-тэг или флешер pcm, кесс 5 с разбором хз, наврятли. Там гптшный проц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deniska_1978 8 Опубликовано 31 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2017 1 час назад, oleg69 сказал: У меня тоже была проблема с этим блоком делал кетаг выдало такую ошибку так и не открылся Вчера забрал с почты кесс версия 5.017 незнаю может получится что-то сделать.Кто прошывал блок таким Кесом поделитесь информацией как правильно это сделать .буду очень благодарен и не только я EDC17C46 прошивал кессом чинским , коллеги прислали сток считанный Combiloader , сделал на основе его мод , писал кессом , кесс пишет с обходом цифровой подписи по OBD , запись прошла успешно , двигатель запустился , всё ок ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 26 Опубликовано 31 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2017 Я так понял надо найти сток сделать модификацию и Кесом залить через обд .я правильно понял ? Какие флешеры читают такой блок без проблем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 613 Опубликовано 31 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2017 16 минут назад, oleg69 сказал: Я так понял надо найти сток сделать модификацию и Кесом залить через обд .я правильно понял ? Какие флешеры читают такой блок без проблем? Добрый день! читаете пост выше что люди пишут? коллеги прислали сток считанный Combiloader! Instinct Tun и CHIPOK Performance 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
