Утечка тока\разряжается АКБ
Добрый день, такой вопрос к вам. машина спортейдж 2012. ток разряда 0.20мА и все прикол в том что снимаешь предохранитель AUDIO и ток потерь 0.01мА. может есть у кого схема? или мануал? скиньте пожалуйста. или были у кого такой опыт? может посоветуете чего - нибудь. заранее спасибо)
Это не прикол,а штатная ситуация.Когда мафон начинает потреблять энергию.Или замена музыки или ремонт.
Весь прикол в том что я отсоединял всю голову. Утечка осталась.
2 часа назад, DaigSerg сказал:
смотрите не подключенны ли доп.оборудования в машине, сигналка и прочие устройства.
Сигналка есть. Кановая. При отсоединении утечка падает на 0.17. И ниже не падает
8 минут назад, DaigSerg сказал:
машину полность закрываете? чтоб уснула
так же рекомендую установить GDS
Разъемы IP F и IP D местоположение
4 часа назад, nabdramanov сказал:
Да полностью, замок закрываю механически и откручиваю концевик на водительской двери. и получается дверь закрыта он можно внутри находиться спокойно и работать. GDS VCI будет приобретен в следующую среду. машина кстати моя личная. купил неделю назад
Может свет в багажнике не тухнет, Было такое, провода в резинке задней двери замкнули. Судя по току потребления на лампочку подсветки похоже.
Или может сабвуфер штатный, на него отдельный усилитель обычно.
25 минут назад, sega11811 сказал:
Свет не горит, весь проверил. а где усилок стоит? под сидением? информации нету у меня на нее
Не скажу конкретно про KIA, но на других видел: рядом с сабом в багажнике, над сабом, под передними сиденьями, под магнитолой в торпеде, и за бардочком. на всех авто по разному.
Проверь еще блокировку двигателя от сигналки, был случай реле подключили что при блокировке реле постоянно включено, и некоторые реле при этом не плохо кушают :)
15 минут назад, sega11811 сказал:
хорошо спасибо за ответ обязательно все это проверю) ох и поиск этой утечки) ювелирное дело)
Это редкий случай когда приходится искать, обычно в 90% случаев это магнитола. у нее перестает усил отключаться.
В вашем случае если ток потребляется на предохе audio выдерните поочереди разъемы которые я вам указал или f13 согласно схемы и замеряйте при этом ток, будет видно какая из веток потребляет. а там дальше понятно должно быть.
30 минут назад, nabdramanov сказал:
спасибо большое, со схемой будет проще разобраться)
кстати у вас бесключевой доступ на авто?
если да, то уберите ключ-метку от машины подальше, у меня было такое на лексусе, авто постоянно видело ключ, так как метка находилась рядом и ток потребления был сверх нормы.
8 часов назад, nabdramanov сказал:
нет, обычный пульт цз с ключом
Добрый день, отписываю что сделано. Куплен GDS, ошибок нету. По схемам прошёлся. И было найдено что блок BCM не засыпает. Именно с кнопок цз. Я был сбросил клему АКБ и просто закрыл с ключа все хорошо, потом с ключа открыл, завёл авто, заглушил, и закрыл так же с ключа тоже все хорошо. Но как только закрываешь с радио канала все есть утечка. И до снятия клемы не пропадает. Как я понимаю блок bcm замена ?
Добрый день. Поменял блок всм. Все стало засыпать и выключаться. Но не работает пульт цз, как я понимаю надо сделать привязку. Только не знаю как. Прошу помощи в этом вопросе. Заранее огромное спасибо
Добрый день! Пульт привязал! Машина засыпает. Всем спасибо!) причина блок всм. Закройте пожалуйста тему.
  • Dok закрыл тема
