CAN CLIP не определяет авто.
Всех приветствую!!!
Взялся отремонтировать CAN CLIP.
Плата зеленая на AN2135SC/2136SC.
Отчет о проделаной работе:
Внимательно прошелся по подозрительным местам паяльником.
Испытал разное ПО и компы.
Результат один - Клип не определяет машину.
Работаю на столе с подключеным блоком комфорта от Канго (UCH Sagem).
Подключал другой, исправный Клип - все в норме.
Смотрел обмен по CAN КАНхакером - претензий нет.
А вот по ISO есть. Из логов обмена вижу , что исправный Клип находит иммо и начинает с ним общатся,
А неисправный находит, и начинает гнать какую-то нецензурщину. Естественно иммо уже не имеет что сказать.
Логи прилагаю. Вывод:Железо в порядке, Проблема с firmware.
Прочитал флеш с платы ISO. Дамп прилагаю.
Информационное заполнение процентов 10. -подозрительно!
Ищу прошивку 29f800 с платы ISO (Плата зеленая на AN2135SC/2136SC)
Кто ремонтирует Клипы поделитесь плиз. У меня это дебют.
Рабочий Клип брал на время, и был он с другой комплектацией на желтых платах.
Думаю что прошивка с него навряд-ли бы подошла. Да и хозяин рабочего Клипа думаю не очень бы обрадовался.
bad clip.rar
good clip.rar
Clip ISO.rar
Спасибо ghost2. Буду пробовать. Результат опубликую.
Перезалил флеш платы ISO. При запуске программы (у меня стоит 167 версия) сразу включилось обновление микропрограммы.Прошло успешно. Но воз и ныне там!
Может кто просветит о совместимости версий железа Клипа и программных оболочек.
ghost2 скажите , Ваши дампы с какой версии железа и с какой версией ПО работали?
Дампы не с моего железа, так что тут вам не подскажу. Вам бы поискать человека, который занимается их ремонтом. Походу софт здесь не при чем, а вот к "железу" есть вопросы...
  • 1 месяц спустя...
Наконец-то дошли руки до отложенного Клипа ! За это время отремонтировал еще парочку таких чудесных девайсов. И была возможность что-то стыкануть .
В итоге проблемка была таки программная. Только не во флешах а в ПЛД.
1 час назад, flogiston сказал:
извините за глупый вопрос  а что такое ПЛД?
Спасибо за ответы.  Это какой-то парадокс... Перезалил я флеши, неоднократно,  также смена версий ПО, винды,  заставили клип заработать.  НО ...! недолго.  Теперь наоборот,видит все блоки кроме моторного...
  • 3 недели спустя...
В 23.11.2017 в 21:17, flogiston сказал:
Чем можно считать/записать ПЛД?
На все есть свои программаторы. Хотя я сомневаюсь , что ее удастся прочитать. Скорей всего она будет закрыта от чтения. Чтобы сказать точно нужно даташит выкурить.
"В итоге проблемка была таки программная. Только не во флешах а в ПЛД"
То что на все есть свои программаторы это понятно. В теме про клип, очевидно что вопрос был именно о CPLD которая в том же клипе. Вам же удалось прочитать/записать?
Не читал и не писал. Просто переставил с донора. Неисправность не типичная и нет смысла заморачиваться на программировании ПЛИС.
  • 1 месяц спустя...
В 23.11.2017 в 22:17, flogiston сказал:
Если логика программируемая, то это не означает программную проблему. Проблема как раз таки "железная", а именно в качестве самих микросхем.
В остальном про программатор и защиту всё верно. Добавлю только, что для КАН и ИСО разные прошивки, то есть заменить с одной платы на другую не получится.
В 24.11.2017 в 09:44, Василий Ш. сказал:
А что за авто?
Авто Opel Vivaro он же Renault Trafik
И на заведёном тоже самое было...
Прошивка точно не при чем. Она должна была обновился при первом подключении, если только у Вас не совсем уж древняя версия ПО.
Есть возможность подключить другой Клип, чтобы исключить или авто, или сканер?
По с клипом было 159. Как купил выскакивало сообщение к.з. кан л. Но все работало, ставил и другие...146. Проблема точно с клипом, есть ещё ор сом, он видит авто нормально.
По поводу кз КАН-Л решаемо, если интересно - в личку.
По поводу не видит эбу - проверь транзисторы на ИСО плате, макировка 619, обычно 1 или 3 снизу.
Транзисторы не выпаивал, показания одинаковые. Пока не доходят руки до клипа,сейчас там другой фокус, где-то я уже писал , не горит зеленый на плате исо. С 17ноги мотороллы нет питания на la04, если подаю 3.3в с платы кан тогда загорается.  Правда не знаю определяет что-то или нет. Разобранные потроха к авто нести не стал.
  • 2 недели спустя...
В 17.01.2018 в 20:40, mrgrey сказал:
Если бы была железная, то плата ISO вообще бы не работала. А она работала, обновлялась и даже команды посылала, но только не корректные. То есть похоже на слет какой-то области в прошивке.
Можете полистать логи в начале темы.
Странный вывод, ну да ладно. Ни Вы, ни я ничего не докажем друг другу не проверив прошивку ПЛИС, а это вряд ли удастся сделать (она наверняка защищена). Так что каждый останется при своем мнении.
