Рамильkrik789546 0 Опубликовано 2 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 221 мерседес 3.5 . 2006г задний привод выдает ошибку 9010 и 9011 диагносты сказали это пиропатроны. Но где их искать может кто знает??. Да и еще горит знак акб и амортизаторы жесткие. Гена по факту зарядку дает 13.9 в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitoHolland 20 Опубликовано 2 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 Искать надо их у нормальных спецов, или там дорого запросили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рамильkrik789546 0 Опубликовано 2 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 Дело в том что у нас нормальные специ прочитали только ошибки а где находяться эти пиропатроны незнают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 158 Опубликовано 2 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 дайте фото ошибок помогу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitoHolland 20 Опубликовано 2 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 Под подлокотником заднего сиденья посмотрите . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рамильkrik789546 0 Опубликовано 2 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 Смотрел но там только плавкие преды и они целы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitoHolland 20 Опубликовано 2 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 Глубже, там блок есть, в нем и находится часть пиропатронов Скинть фото ошибок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рамильkrik789546 0 Опубликовано 2 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 16 минут назад, spbchip сказал: дайте фото ошибок помогу 9010 это блок n82f1 9011 это блок n82/1f1. Более интересует ошибка 9010 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitoHolland 20 Опубликовано 2 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рамильkrik789546 0 Опубликовано 2 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 Есть такое дело в этом блоке стоит пиро n82/1f1 а вот n82f1 нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitoHolland 20 Опубликовано 2 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 Историю расскажите , после чего возникла данная проблема. И чем читали авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рамильkrik789546 0 Опубликовано 2 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 Была авария в перед правый край незначительная. Все сдели поченили машина на ходу но с проблемами перечисленными выше ни кто справится не может. Я так логически думаючто это пиропатрон глушит какую то часть электроники Ездил к диагностам чем читали незнаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitoHolland 20 Опубликовано 2 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 F1 это простая плавкая вставка в этом блоке. Если пос аварии , то должны были как минимум вычистить Crash. Но если у Вас нет спецов, то Данный блок под замену. И будет Вам счастье. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рамильkrik789546 0 Опубликовано 2 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 N82f1 (board electrical network line pyrofuse) он проде и переводится как пиро пред. Не плавкий ведь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 232 Опубликовано 2 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 9 часов назад, VitoHolland сказал: Под подлокотником заднего сиденья посмотрите . Акумулятором пиропатроны проверь....по очереди все.НЕ РАБОЧИЙ НЕ ВЫСТРЕЛИТ.Его и менять... Че нынче мода клиентам помогать??? Т.С совет:дешевле и быстрее -найдите спеца....сами отверткой ничерта не почините!!! Ланчем тоже!!! danilka, lrtech и VitoHolland 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrtech 20 Опубликовано 2 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 Вот он - первый правильный ответ в теме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рамильkrik789546 0 Опубликовано 3 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2017 Дело не в деньгах. Чиню сам свое авто так как спецов нету все разводят руками . Под акумом нет пиропатронов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 237 Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 Ну если нет спецов то покупай Mercedes Star Diagnose можно С3, а так гадание на кофейной гуще, да он кстати сам и раскажет куда лезть надо. А ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ОТ ЛУКАВОГО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfantom 1 Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 эти ошибки на моем авто выдает блок n82\1, после обновления прошивки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 254 Опубликовано 27 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 В 26.11.2017 в 20:31, nikfantom сказал: эти ошибки на моем авто выдает блок n82\1, после обновления прошивки. Комплектацию менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfantom 1 Опубликовано 28 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 решилось повторной активацией Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
