Mazda 6 замена ЭБУ
Всем привет! Mazda 6, 2003 года, Америка, 2.3L, воспламенилась проводка, ЭБУ двигателя поджарился в хлам, ремонту не подлежит! Владелец авто купил на разборке ЭБУ и проводку, сам всё установил, осталась проблема с иммо, на приборке мигает машинка с ключиком!
Подскажите пожалуйста:
1)     Достаточно будет перепаять EEPROM 24C04 для запуска двигателя, железо одинаковое?
2)     Есть подозрение что EEPROM не выдержала высокой температуры и крякнула, тогда потребуется какая либо подготовка ЭБУ c разборки перед привязкой ключей, типа прошить его новой, необученной пошивкой?
3)     Подойдут старые ключи для регистрации или потребуются новые транспондеры?
4)     Какие транспондеры установлены ID60 или ID63?
Благодарю всех ответивших!!!
P.S. Сильно не пинайте, я только учусь! Оборудование для выполнения данной работы имеется.
Автомобиль находится далеко, не хотелось бы к нему ездить несколько раз!
EEPROM на фото отмечена красным.
Что мешает епром засунуть в программатор и проверить живая или нет?
VCM и IDS отлично справляется и больше ничего не надо.
43 минуты назад, mega32 сказал:
Я ожидал этот вопрос. К авто допустят дня через 4-5, готовлюсь заранее.
19 минут назад, ArtsemDiag сказал:
К сожалению такого оборудования у меня нет.
что есть из оборудования?
аутел, ланчпро при наличии ин-аут калькулятора подвяжут этот блок
Только что, mauglimax сказал:
G-SCAN и кальк in/out имеются в наличии.
G-SCAN не пользовал, не знаю про него, по моему у меня в гараже лежит такой же моторный блок, только с правого руля и с трёшки 2,3 (клиент покупал мотор, пришел с проводкой и блоком, блок я отжал), он вроде как без иммо был, вечером гляну, теоритически слить с него флэш и еепром, только я на него хелпов не нашел, доберусь отпишусь тогда
В G-SCAN тоже есть функция программирование ключей с помощью in/out калькулятора, а так в принципе подожду, время ещё вагон.
Forscan с подпиской и ELM327  + здесь с регистрацией все сделает.
Ок, да блок другой, буду пробовать другие варианты, да и владелец вроде как хочет чтобы иммо был, благодарю!
НУЖНО ВСТАВИТЬ ЕПРОМ В ПРОГРАММАТОР И ПРОВЕРИТЬ ЕСЛИ ЧИТАЕТСЯ ЗНАЧИТЬ НОРМА ПЕРЕПОЯТ И ВСЕ
Только что, sultanmurat сказал:
Вот это я и хотел услышать, буду пробовать, результат отпишу позже.
по обд, не не мучать себя,
делал т300
  • 3 месяца спустя...
В 13.09.2017 в 17:24, Моторчик сказал:
по моему синхра в проце должна быть ...
Вы правы, замена EEPROM не помагло, Tango рулит, по дампу 24С02 записали 4D ID63 и авто поехало
  • Oleg закрыл тема
