w210 нет разрешения на запуск
Добрый день.w210 2002 2.2cdi.Авто не крутит стартером.В фактических параметрах моторника нет разрешения на запуск.В замке ошибок нет.В статусах когда ключ вставлен в замок Electric steering column lock 1 unlocked меняется на ДА,а Electric steering column lock 2 unlocked так и остается нет.Может кто в курсе,проблема в замке или еще в чем либо?Спасибо.
38 минут назад, white_jura сказал:
Может быть в ключе.
Проверяй статус ключа и вообще он рабочий,
Ну если бы ключ был бы виновник то не повернулся в замке. А коли повернулся то ни при чем. Кан шину проверяй и селектор если автомат стоит. А то окажется что вместо паркинга задний ход включен. А вы замок ковырять сразу. Ну и на защелке питание проверяй.
Паркинг машина видит.По CAN моторник все блоки видит включая замок в фактических параметрах.
И как ты это проверил? Замок чаще всего ни на что не жалуется обычно. Чаще молчит как рыба. А кан шину проверять нужно. На ровном месте так просто ни чего не бывает. Какой то блок улегся и при этом по кан шине. И скорее всего что один камень в замке.
В замке статус CAN low и hi стоят галочки,т.е. все ок.Остальные блоки все на связь идут без проблем.
Слева на картинке ключ просто вставлен в замок без проворачивания,справа повернут.
возми обични тестер и прозвани can от замка до эбу.за одно провер одето штекер нормально на замке.не мешает проверить и предохранители.
Смущает статус замка-второй процессор получается что не видит ключ?
да статус проца 2 нету.но если защелка каждий раз отходить нормално и ключ поварачиваеться значить ключ  замок принимает.как был предистория отказа.кто то залез замок?
Человек машину заглушил и больше не завел.После этого какой-то электрик восстанавливал плюсы под водительским ковриком,но без результата.На замке питание есть,на моторнике тоже.Есть еще статусы из замка.
Всем этим статуам можно верить отчасти. По последним скринам все в порядке и то что тебе показывает статус шины кан это еще ни о чем не говорит! Готова то она готова а вот что в ней творится это под вопросом еще. Где замеры между собой на линии на кз. и какие напряжения в шинах а то потом выяснится что одна шина на плюсе или на массе. Что все время от сложного к простому ходим. Тут нужно определиться что косячит и лечить его. А определиться только замером можно а не статусами.
На CAN low и Hi примерно 2.5В на каждой.Проверено мультиметром и для подстраховки осциллом.
На моторном тоже самое.
Одна шина должна быть 2.1-2.3 другая 2.3-2.5.  В таком случае с замком все в порядке должно быть. Эпром в моторном ушел в зрительный зал по гулять. Делай ренью и и в води в эксплуатацию заново. Предворительно перепишите кодировки а то потом винтелятор маслать будет и будешь искать как за кодировать его. Случаем не варили на машине не за долго перед этим. И еще мулька если плюсы силовые на замке соединить и замок это поймет как бывает с музыкой самопальной и самостоятельно установлено не заведешь
Да и странный какой-то замок то статус камня нет то да похоже что хеши плавают.  Явно сварка по работала или под процами грязь как в сартире общественном.
По поводу соединить плюсы в кучу буду проверять,хотя по схеме вроде без разницы.Оба плюса клемма 30.
Да уже были такие горе установщики музыки в мерс и не раз. Лечится раз и на всегда берется как за работу с замком чтоб руки шаловливые не лезли куда не попадя. За то потом едут в гости по всем мелочам да же лампочки сами не меняют. Мерс это не жучка и не япошка. Ошибок не прощает.
Гляньте на корректность еппром.
95P080 ori.bin
привет. боло  похожая проблема на w202 1999г  нет старта замок проверил на столе работает отлично. подключил старуху . проверил моторник на (кл 50 ) на запуск YES  потом проверил КПП кулису всё работаете. но старта нет. и я позвонил  другу и говорил приезжай у друга токая мошина и поменял кулису нет результата потом  поменял блок кпп .под ноги у пассажира и ожил лошадка и я снова вставил родной  блов заводить без проблем . вот около 6 месяцев машина ездить без проблем.
Кто может проверить правильно ли я обнулил дамп для привязки Старом.Делал прогой MB Ecu renew.Спасибо.
95P080 ori.bin_renew.bin
95P080 ori.bin
Или все-таки так будет правильнее
5P080_renew.bin
Ни один из вариантов не прокатил.Пробовал произвести замену блока с переносом кодировок из старого в новый.Т.е ставлю старый делаю ввод в эксплуатацию,стар считывает старые кодировки,далее просит вставить новый блок.Я блок снимаю,заливаю еппром renew,ставлю на машину.Стар вписывает новые кодировки,просит ввести вин.А далее транспортная защита снята,но вываливается ошибка -операция прошла не удачно-блок не персоанализирован.В чем может быть проблема?Не правильно обнулен блок?
Нет! Умер один из камней в замке. Или грязь под ним.
Мотор случаем не компрессор?
Грязи нет.Мотор 2.2 cdi.Если попробовать с разборки поставить комплект замок+ключ, а моторник обнулить под привязку.Потребуются ли какие-либо действия с блокиратором рулевой колонки ?
34 минуты назад, white_jura сказал:
конечно.защелка доже надо обнулит.
Каким образом?
привет этот лошадка замучело Вас но такая у нас работа. берёте новый ezs и прочтете 2 камня после прочтете 1 камн из родного ezs .cup-1 и вложить суда ми руками делаем синхру ecu в замок а потом делайте новый ключ и после сделайте защелка renew. и всё
для этого есть специалная инструмент.одно из ных ESL TOOL
