PEUGEOT 406R 2001г. BSI и ИММО
Здравствуйте! Привезли в ремонт PEUGEOT 406R 2001 г.в. После чудесных установщиков сигнализаций перестала заводиться, на панели горит индикатор ключа иммо.
Первые мысли - завалили BSI c потерей конфигурации и ключей. BSI был подготовлен для привязки, прописана конфигурация, а вот ключи ложиться не хотят. BSI жалуется на аналоговый блок иммобилайзера и его цепи (замыкание или обрыв), я так понимаю то, что установлено на замке зажигания. Провода проверены, блок ИММО на замке то же. На всякий случай была заменена в болке ИММО М/С Megamos. Вот только стояла Megamos ACTA, а установил я Megamos RES - есть ли у них какие либо различия не знаю, информации не нашел. Накачка постоянная есть, осциллографом проверил обмен между BSI и блоком иммо правильный или нет, но есть. Зашел в тупик, есть мысли?
Да, сигнализацию отключили еще установщики когда поняли, что машина легла. После них провода вызывающие подозрения прозвонил.... Еще нюанс, моторник на связь выходит, но ошибки не трет. Причем ладно текущие, так и пропуски зажигания не затирает...
Было что то похожее пару лет назад,знакомый сделал.зовут Алексей.могу дать телефон.
Было бы не плохо, можно и телефон, может толкнет в нужном направлении...
Или может на форуме он есть?
Только что, сергейкоми сказал:
А мы с Вами с одного города....
Да,только с разных районов.я про Вас слышал,говорят толковый электрик.только дорогой.
Хороший или плохой судить не мне.... Но свой труд ценю.... Напишите в личку где находитесь, как нибудь заеду с печеньками - пообщаемся:)
Заодно со своим знакомым познакомите, может действительно подскажет. А то я все варианты в голове перебрал.... Уже приходят мысли, что блоки (BSI и моторник) не родные стоят. Начал распрашивать установщиков, вроде как BSI поставили с другой машины. Да и вообще тема мутная, владелец одно говорит, установщики другое - каждый свою сторону выгораживает.
9 часов назад, SHVED-EL сказал:
Так и должно быть если в статусе моторного -заблокирован
Накачка в антенне есть?
Если БСИ меняли, то тяни ПИН с моторного, иначе старые ключи не пропишутся.
только новые.
Накачка есть причем постоянная, не зависимо включено зажигание или нет. Пропадает только при засыпании BSI.
Ключи пробовал новые, подготовленные ID45 по году выпуска вроде они должны быть.
BSI Siemens D9 B4, EEPROMка 93с66 16бит
Моторник Magneti Marelli IAW48P2.3A флеш AM29F400BB eeprom в ней, предпологаю с 4000 по 8000 адресу. Попробую вычитать Kessом, нет так сдую и в Х-prog.
1 час назад, SHVED-EL сказал:
Добрый день. Чек загорается?  Коробка какая ?
12 минут назад, SHVED-EL сказал:
Добрый!:)
Коробка автомат, чек загорается.
Вроде и мастер , а инфу как с клиента тащить надо. Can звоните от BSI до моторного.  Хорошо ли одет разьем на эбу  АКПП.
Только что, andreymah сказал:
CAN я конечно проверил, все звонится на мозгах АКПП все хорошо.
Только при чем в моем случае здесь CAN и АКПП? Ведь блоки на связь выходят и ошибок по CANу нет.
Чудес не бывает, заказал с разборки антенну ИММО - есть подозрения, что в ней не хватает элементов. При разборке были следы не понятно зачем пайки, может смахнули что.
Может есть у кого фото платы блока (антенны иммо) Texton 9632487880 - стоит на замке.
авто оборудована COM2000 ?
причем тут CAN вообще , если ругается на аналог !!
Вы сначала схему посмотрите по какой линии эбу двигателя диагностируется, а по какой общается c bsi.
ps/ Надеюсь что "406R" в названии темы означает Рестайл.
Просто люди не могут понять жабоедов, и такую технологию.
Да, 406 рестайл. CAN у нее есть, я не отрицаю. Линию прозвонил, на обрыв, на замыкание - все хорошо.
Только что, saidselim1 сказал:
Если речь про подрулевой переключатель, то он обычный переключатель - ни какой электроники. COM2000 наподобии как на 307?
da kak 307 !
da kak 307 !
В моем случае простой переключатель...
В этой машине ИММО собран в боксе вместе с катушкой на замке. Реализован на м/с MEGAMOS ACTA. Правда я ее заменил на MEGAMOS RES.
10 часов назад, SHVED-EL сказал:
Добрый день. В BSI  там иммо.   На замке катушка с  передатчиком.
машина не рестайлиговая , 2001г ето переходная модель  , у вас бси не видит антены , отсюда и танцевать надо
406immo.pdf
Только что, romanas29 сказал:
406immo.pdf
Совершенно верно, блок 8220 обрыв или КЗ. Я об этом уже писал. Жду с разборки....
За схему спасибо!!!
406immo.pdf
Самое интересное осциллографом  BSI и антенна между собой обмениваются пакетами. BSI ставил (привязывал) другой, антенну, что мог проверил. Поменяю антенну, поглядим...
406immo.pdf
За схему спасибо!!!
