Civic 08 SRS 779960-snb-g222-m1, внутренняя ошибка блока SRS (54-20)
Helpful
Доброго времени суток!
Honda Civic 2008 блок SRS 77960-snb-g222-m1
Есть проблема:после чистки краша отсутствуюшие подушки были частично меняны,частично "обманут"блок.:-) Оставались лишь 2 ошибки по передней пассажирской подушке (1 пиропатрон и 2 пиропатрон).При установке на оба канала
резисторов выдает ошибку 54-20 (внутренняя ошибка блока).При отключении обманки любого из пиропатронов :ошибка стирается,но появляется ошибка пиропатрона.
Сталкивался ли кто либо с подобной проблемой?
Было такое перепутали провода 1 и 2 ступени сработки подушки. Один провод на первую ступень взяли с одной подушки а второй с другой вот и ошибка блока. 2 дня колдовал с этой проблемой пока не перекинул. Это 99.9%
8 часов назад, Serjik10 сказал:
Хм...Надо попробовать . Ибо машина уже пришла с установленной подушкой пассажира ,но с 1-м пиропатроном.Резисторы ставил исходя из этой распиновки ... Спасибо за идею.
Возможно и перепутаны, но в большинстве случаев бьёт ошибку на замыкание канала.....
Скиньте дампики до и после, хотелось бы посмотреть. Ну можно в личку на край.
В 06.09.2017 в 22:31, Serjik10 сказал:
В 07.09.2017 в 10:30, SHADOW6666 сказал:
Спасибо всем,проблема решена.Оказался под рукой еще один блок SRS (не шитый).Вы оба были правы :-) . Именно на нем я и увидел ошибку замыкания канала.Пересмотрел схемы разных комплектаций SRS,может это и не новость,но все же распиновка разьемов с 2-мя пиропатронами и одним различны.Из 4 пинового разьема (с 1-м пиропатроном) задействованы 2-а центральных (пин 2 и 3),а с 2-мя последовательно 1 и 2/3 и 4. "Обманки" были переподключены ,ошибка удалена.
  • 4 месяца спустя...
  • Helpful закрыл тема
