A6 c5 глохнет
nabdramanov
4 Attachments
Наличие доп блокировок???Не со слов клиента,А сам проверь!Открой короб Где моторник установлен,там частенько вода застаиваеться
Кстати катализатор есть?После того как глохнет нет шипения в выпуске?
28 минут назад, sashkapavlov сказал:
короб открыт, сухо, подключил контрольку на 3 пин эбу, наблюдаю
19 минут назад, Lexa 152 сказал:
не наблюдается шипения
33 минуты назад, sashkapavlov сказал:
установлена сигналка обычная на закрытие открытие, отключил ее.
после стирания ошибок сейчас в моторнике ошибки по лямбдам и P1602 выскочила, но напряжение на эбу 13,8 стабильные, P1570 пока нет, наблюдаю
Если после того как заводится хорошенько погазовать время работы сокращается?
от души погазовал авто работает
время работы на холостом ходу и при перегазовке одинаково?
11 минут назад, Lexa 152 сказал:
в каком смысле?
засеки время работы на холостом ходу до того как заглохнет.Подыми и держи 3000 оборотов сколько в таком режиме работает?Время работы одинаково?
заглохла, питание при этом остается
выскочила 1570
температура корпуса эбу 54гр.
Мне как-то Passat B5 притащили,долго Я искал причину не запуска.При вскрытии ЭБУ был приятно удивлен,когда увидел на плате приклееное радиореле,так что с блокировками,что с постоянным питанием при диагностике во время останова двигателя связь не отваливается?обороты видит?
Разное время работы на хх и под нагрузкой бывает говорит либо о недостаточном количестве топлива,либо о забитом катализаторе или выхлопе вообщем.
16 минут назад, sashkapavlov сказал:
тааак, во время просмотра ошибок сейчас, погазовал, и связь сканера с эбу пропала и через несколько секунд двигло заглохло, интееерееесно
не выключая зажигания, повторно сканером подключился к ЭБУ, хм
что это к -линия или сам ЭБУ хандрид :(((
скорее питание эбу,вскрой его и пока двигатель работает,на всякий случай потрогай проц и силовые цепи на плате,нет-ли перегрева
лямбды отключи
Может питание пропадать или масса  . Поставь контрольку или мультиметр на питание   и газуй
8 минут назад, Hornet81 сказал:
так и сделано и тестер и контролька на 3 пине
Ну еслиб заглохла во время потери связи было-бы однозначно.А тут 50на50.
вообщем массу контрольки тоже на эбу взял, стабильно, процы не сельно греются, сильно греется микруха bosch 303439908 1937203 1508h незнаю что это, но палец температуру не выдерживает
так господа, одно понятно что после перегазовки связь с блоком теряется.
проблему так и не выявил, хотим попробовать произвести замену ЭБУ, я так понимаю мне нужен логин приборки для синхронизации нового ЭБУ? чем можно достать логин? пробовал VAG eeprom programmer 1.19 через к - лайн, что то не вышло.
вылетает ошибка TX checksum error
К-линию до приборки прозвони.Я ауди 2001 года-только дизельную этой программой вычитывал.
2 часа назад, euromarina1 сказал:
от диагностического разьема до приборки звонится
20 минут назад, sashkapavlov сказал:
VAG K-CAN commander 1.4 подойдет
помоему работает только со своим адаптером? с К-лайн не работает?
9 минут назад, nabdramanov сказал:
Да только свой адаптер
Стоит не дорого
  • 2 недели спустя...
Катушки проверяй...на ауди при межвитковом пробое в катушке такая шняга бывает.
 Или пучек проводов на двигатель - при болтанке двигателя контакт нарушается в проводке.
  • 3 недели спустя...
может я пропустил,датчик колена смотрели?  Двигатель чахнет по отсутствию чего ? -искры ,топлива
