Хозяин говорит стояла на СТО на капиталке двс что там было незнает говорит завелась но не работал цз с брелка работал только замок бензобака а после вообще перестала заводится что там делали не знает!
Делайте полный скан-и на обозрение. В симе больше не чего не делали кроме как ключи писать? Сброс какой -например?
сделал сброс сим по пробовал прописать ключи не удача стереть ключи тоже не удача
по пробую сегодня проверить все блоки по очереди комплектацию вин
еще изначально помню зажигание не включалось сбросил сим.кнопка старт стоп стала работать. уверен где то мелочь просто надо внимательней поискать
Вы сброс сим сделать сделали, а почему обратно его не привязали? Убирайте сразу автомат из комплектации (тоже вопрос как он там появился), как писали выше - поверьте накачку на катушке иммо
у вас кнопка не раегировала -т.к антену не видела и ключь тоже соответсвенно! а вы сразу сброс!работать оп ком тоже вопрос? что то делает, что то нет! есть другое оборудование.?
55 минут назад, Mihasia70 сказал:
Нормально опком с этими машинами работает. Проверено не один раз уже.
Чудо не произошло.целый день про мучился и ничего! все блоки перерыл.но ошибки остались такие.кто что подскажет куда копать другого обр нет.только по диагн-ке
я же говорю раз на раз не приходиться! например мериву не прописал у меня-онли тех2!
Это вы конфиг выложили. Вот тут либо сим отъезжает или оп ком не хочет с ним дружить! в сим блок измереницй не пускает? ранее заходили в него ? возможно счетчик активировался ! вкл зажигание мин на 10 и пусть постоит -потом заново пробывать!
сделайте скан всего авто на ошибки и сюда положите! в оп коме в меню автомобиль-наличие всех дтс -жмете и отчет сюда- не чего не трите!
из ошибок что осталось!
это сим? вам надо в сим зайти-програмирование-карпас вводите- вкладка сим установлен-далее конфиг.....вин..далее ....далее  -в конце ключи  должен старые узнать-и все! если ключи не узнает-надо новые. но сим должен прописать!
Только что, EVGENIY KUZBASS сказал:
Исползуй english версий ор-сом.
1) повторюсь, запрограммировать карпасс в сим
2) механический код ключа где делся?
3) вы, по ходу, пытаетесь привязать ключ как новый. Там есть вторая вкладка - привязка старого ключа, пользуйтесь ей
в мех ключе. ни чего не менял!
других вкладок там нет! может опком попробовать другую версию?
Зайди в программирование функций иммобилайзера и сделай скрин. Давно было, по памяти вкладки не помню. Но сразу в Симе введи защитный код.
точнее можно?
Вкладка "функции программирования иммобилайзера" посмотри свой скрин выше, где ключи пытался вязать
пишет нет транспондеов!
Всмысле? Должно окно открыться ещё одно...
пишет нет транспондеров!
Доберусь до опкома - гляну. У самого астра Н, система аналогичная полностью
хорошо!
Должно быть в симе. В тэче примерно так - программирование->программирование действия иммобилайзера. Дальше меню с вопросами, что менялось - сим, ецу, сим и ецу. Поскольку ты уже сбросил сим, выбираешь "заменён сим". Моторник ни в коем случае не сбрасывай. Пин, вин и крипта подтянется с моторного. Дальше программируешь ключи. Перед процедурой обязательно посмотри "время защитного ожидания". И кстати, где висела коробка?
А хоть один советчик тут знает где ключи лежать если система Keyless ??? А дамп CIM вы хоть видели от машины с Keyless ???
Авто редкое, но скорее в симе!  нет же у них еще отдельного блока к примеру как на вагах (05).
ну конечно е мое пепс!!!  он то на связь  выходить должен и без зажигания! но в любом случае у топикстартера сим ресетнутый! Хотите сказать если начать сим вязать то можно и ключи похерить??? Или он старые примет?
Если всё делать правильно то родные ключи должны приняться. Судя по тису всё программирование делается через сим. Точнее сказать - нужно машинку в живую пощупать.  Вот скрины из тиса сим и перс.
5b0303b97b57a_.thumb.jpg.e72ca73305b234df5e850cfbcf5f4f98.jpgPEPS.thumb.jpg.5ec99bda5d0b92aab9dccc2aca6c7fa1.jpg
