ALFA 156 2.4JTD блок EDC15C7 не выходит на диагностику
Добрый день форумчане.
Имеем ALFA 156 2.4JTD, 1999. Блок управления двигателем ECD15C7 не выходит на диагностику.
Предистория.
Примерно недели две назад все было хорошо. Диагностировал с помощью Delphi и K-line(K-line около месяца назад) все системы.
Около недели назад, при подключении доп.оборудования, сгорел предохранитель прикуривателя. Заменил. Все что было завязано на него работает. После этого диагностику не подключал.
Вчера приехал MPPS. Подключил, он определил блок, считал прошивку, сохранил, отключил.(ВНИМАНИЕ, прошивку только читал,  НЕ заливал)
Сразу же подключил K-line, блок не отвечает. (Пробовал два K-line, один модифицированный с переключателями по линиям, второй стоковый-только к-линия).
Подключил Delphi, результат "Автомобиль реагирует не правильно. Возможно функция диагностики не поддерживается".
Остальные системы, ABS/AirBAG/IMMO/ClimatControl диагностируются, как Delphi так и модифицированным K-line без проблем.
После подключаю MPPS он без проблем видит ECU EDC15C7, читает без проблем.
Программы которые пробовал использовать-Fiat ECU Scan 3.6/ALFA OBD/WOW 5/Delphi
Delphi и K-line тесты в программах проходят отлично.
Собственно вопрос, ПОЧЕМУ блок перестал выходить на диагностику? Может ли MPPS завалить блок ТОЛЬКО при чтении?
Машина заводится и ездит без проблем, как и раньше.
  • Dyzer закрыто, открыто и закрыто это тема
