пежо 307 умер моторник?
пежо 307, 2002, акпп.
машина перестала запускаться. на панели вместо индикации положения рычага акпп прочерк и снежинка со спортом.
коммутатор естественно выставлен по мануалу. бензонасос качает. значит ключ не отвязался.
в моторник захожу, но все параметры не телекодированы. при попытке телекодировать пишет: телекодировка невозможна.
интересуют варианты восстановления.
Смотреть нужно в начале в сторону БСИ,потому как он быстрее слетает чем моторник.Насос при включении зажигания будет отрабатывать и без чипа,это не показатель,проверяйте что в БСИ.
1 час назад, Reactor77 сказал:
интересует содержимое 95160 с моторного
моторник пока не вскрывал.
посмотрел схемы. там кан через абс идёт? с абс вроде разъём снят был(разбит).
может в этом дело?
Линия идёт транзитом через АБС,поэтому со снятой фишкой без перемычек будет такая картина.
фокус с абс не прокатил.
давайте подробнее про перемычки.
судя по схеме, там с абс в бси идёт 2 провода с 15 и 26 контактов. идут в бси и через сплайсеры в эбу и акпп. для чего же перемычки? по этим проводкам все блоки прозваниваются тестером между собой. что дадут перемычки?
следов воды в BSI не видно? особенно в 3-х верхних разъёмах...
по фото видно, что моторный не получил разрешение на запуск от BSI.
и да, какие ошибки в коробке?
может стоит пробросить CAN своими проводами, соединив BSI моторный и коробку, отключив при этом родную пару CAN
если авто аварийное то всё может быть...
думаю не поможет. эти два провода отлично звонятся между блоками. замыканий ни на массу ни между собой нет.
Неплохо бы с платы БСИ до фишки эбу прозвонить,у меня были случаи когда контакт терялся в самой фишке,они слабенькие.Хозяина попытай как перестала заводится.
я отсоединял фишку и вставлял иголки. хозяин как обычно ничо не говорит
никто не знает случайно можно ли карпрогом считать дамп с моторника?
пин есть и в бси, тоже интересует как карпрогом подключиться к бси. бси valeo gox-00
В моторнике 95160,в БСИ два варианта,нужны данные БСИ,лучше фото шмльдика.если GOX -oo то моторола HC912DG128 подключается внутрисхемно по четырём точкам
А сопротивление CAN-а какое? Возможно, в АБС был нагрузочный резистор.
не мерял. а какое должно быть? не думаю что резистор спасёт. судя по схеме, там топология типа снежинка.
Без разницы какая топология, должны быть два нагрузочных резистора по 60 Ом, соответственно общее сопротивление КАН шины 120 Ом.
В 11.08.2017 в 13:07, Reactor77 сказал:
CAN от моторника идет транзитом через блок ABC. Только в блоке ABS она "перекомутируется". Соединять нужно зеленый от моторника и белый к BSI (белый от моторника и зеленый к BSI).
померял сопротивление кан шины. 120 ом.
завтра должен товарищь появится с программатором. снимем дамп с моторника. выложу сюда для проверки.
  • _____ закрыл тема
