Eldar013 1 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 Добрый день. Nissan Pathfinder 2011, магнитола PN-2958N не включается (дисплей не горит, радио молчит, на кнопку вкл/выкр не реагирует). На разъёме +12, ACC и GND имеются. При включении зажигания слышно как CD-привод несколько секунд диагностится. При разборе обнаружил следующее, как будто кто то обильно смазал CD-привод и она стекла на плату, запаха горелого нет, визуальных повреждений нет. Хочу приговорить магнитолу, но смущает то что CD-привод диагностится, может магнитола жива и проблема в другом. Как убедиться что дисплей исправен, на разъёме дисплея нашёл два плюса и два минуса (распиновки нет). Подскажите что ещё можно проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eldar013 1 Опубликовано 10 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 Или как привязать Б/У Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 72 Опубликовано 11 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2017 Это смазка вытекает заводская убери ее. Проверь напряжение на преобразрвателях bd3931fp Eldar013 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eldar013 1 Опубликовано 11 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2017 1 час назад, dodor сказал: Это смазка вытекает заводская убери ее. Проверь напряжение на преобразрвателях bd3931fp Смазку сразу смыл. На один приходит 12.3В выходит 5.0В, на второй приходит 8.6В выходит 5.0В. как я понимаю так и должно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 72 Опубликовано 11 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2017 9 часов назад, Eldar013 сказал: Смазку сразу смыл. На один приходит 12.3В выходит 5.0В, на второй приходит 8.6В выходит 5.0В. как я понимаю так и должно быть. все верно, пропаяей их kvisale 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eldar013 1 Опубликовано 12 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2017 13 часов назад, dodor сказал: все верно, пропаяей их ни чего не изменилось. Со слов клиента перевёл магнитолу в сон, светилось время так и ездил, потом потухло и не включается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JYRIJJ 13 Опубликовано 12 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2017 На кварце генерация есть? Eldar013 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eldar013 1 Опубликовано 14 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 В 12.08.2017 в 15:18, JYRIJJ сказал: На кварце генерация есть? Да. 4.33 MHz как на нём и написано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eldar013 1 Опубликовано 15 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2017 Спасибо всем кто пытался помочь, машина поехала кататься с неисправной магнитолой, вопрос остался по привязке б/у Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tourist69 74 Опубликовано 17 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2017 БУ привязывается либо после привязки ключей, либо по шильде 4-х значным пином Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eldar013 1 Опубликовано 17 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2017 9 часов назад, tourist69 сказал: БУ привязывается либо после привязки ключей, либо по шильде 4-х значным пином Для привязки ключей пин нужен? Launch 431 PRO справится? Или может есть программы в паре с Openport? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tourist69 74 Опубликовано 19 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2017 Пин для привязки конечно нужен. Насчет ланча не знаю. Есть инфа по настройке консалта 3+ и опена. Я настроил, но не все функции работают. Ключи писать не пробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genr 1 Опубликовано 3 января, 2018 Поделиться Опубликовано 3 января, 2018 В 8/10/2017 в 00:43, Eldar013 сказал: Добрый день. Nissan Pathfinder 2011, магнитола PN-2958N не включается (дисплей не горит, радио молчит, на кнопку вкл/выкр не реагирует). На разъёме +12, ACC и GND имеются. При включении зажигания слышно как CD-привод несколько секунд диагностится. При разборе обнаружил следующее, как будто кто то обильно смазал CD-привод и она стекла на плату, запаха горелого нет, визуальных повреждений нет. Хочу приговорить магнитолу, но смущает то что CD-привод диагностится, может магнитола жива и проблема в другом. Как убедиться что дисплей исправен, на разъёме дисплея нашёл два плюса и два минуса (распиновки нет). Подскажите что ещё можно проверить? наверное уже не актуально, но это не смазка -это рваные амортизаторы. После этого обычно проблемы со стабилизаторами бывали. Механизм телепался и замыкал на корпус , и того... Если стабилизатор цел или резюк или дорожка оборвана kohman2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Giviko 0 Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 И как, после такого можно восстановить, или приговор окончателен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genr 1 Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 3 часа назад, Giviko сказал: И как, после такого можно восстановить, или приговор окончателен? можно. но у меня всегда были проблемы с амортизаторами, где их взять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kohman2 29 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 23 часа назад, genr сказал: можно. но у меня всегда были проблемы с амортизаторами, где их взять. Я брал во Львове на радиорынке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genr 1 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 а сколько стоили ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
