megadraif 62 Опубликовано 9 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 Здравствуйте!Может ли кто нибудь подправить дамп,желательно, под привязку на блок sagem 2000, Peugeot 206 2001 1.4 Еепромка 95080.Дамп битый(прикладываю)Машину привезли на эвакуаторе.Не заводится. Блок на связь выходит.Телекодировки все пустые. Ошибки не дает читать. Подкидывал присланный дамп от пежо партнер.Его никак не привязать,но машина заводится но висит куча ошибок,по форсункам и тд.Но чек не горит. Хочется сделать по человечески с привязкой и телекодировками. 95080 ori.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 160 Опубликовано 9 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 Лей все 00 в ячейки и таким образом блок будет готов к привязке. жми если помог! сам так лагуну вторую вязал! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 62 Опубликовано 9 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 А если я возьму чистую 95080,будет тоже самое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 160 Опубликовано 9 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 Нет в чистой будет все FF. А тебе надо все 00 megadraif 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 62 Опубликовано 9 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 Сейчас попробую.Нажму обязательно С нулями не прокатывает.Не дает возможности даже в блок зайти.Выкидывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 160 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 В 09.08.2017 в 17:56, megadraif сказал: Сейчас попробую.Нажму обязательно С нулями не прокатывает.Не дает возможности даже в блок зайти.Выкидывает. Странно. ты номера блоков пробил они точно от одной и той же машины?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 62 Опубликовано 11 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2017 Я блок не менял.Пытаюсь реанимировать родной.Пока вопрос актуальный Машинка вообще интересная.Он с родным дампом не ругается что блок не тот,не заводится и не дает даже ошибки посмотреть.А с другим пишет что блок от берлинго и не совпадает с машиной ,но при этом заводится,дает возможность читать все полностью.но ошибки по всему что возможно.С нулями он идентифицирует тоже как другой и не пускает даже в диагностику,но машина заводится.Я и хотел найти чистый дамп,чтобы полностью можно было бы блок привязать.Отдавать в таком состоянии опасно.Встанет где нибудь.Я один раз делал тоже 206.Так я там поменял блок БСИ на не родной.Машина заводилась на нем.Я с дуру отдал машину,потом пришлось ехать к ней прописывать блок как и положено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 62 Опубликовано 12 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 Хозяина устроил первый вариант.Машина заводится,чек не горит.Вроде катается,проблем нет. Тема закрыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
