проблема при замене блока мотора 651.940 на 651.956? Вито 116 639
Привет всем. нужен совет. притащили Вито 116 в 639 кузове типа заглох, начали проворачивать мотор, не проворачивается. думаю может цепь перескочила. вытянул мотор а там беда третьим шатуном вывалило блок хозяин сказал мотор дорого привез пень в сборе. но есть одно но. мотор стоял 651.940, а пень привезли 651.956 (бьется как спринтер) начал собирать и вылезла интересная проблема на моторе ом 651 940 стоят два регулятора давления масла ( А 651 180 03 15\А 651 180 01 15 ), а вот в блоке ом 651 956 есть место только под один регулятор (А 651 180 01 15). как быть?
 вин WDF63960513646086
на первом фото 940 блок с регулятором А 651180 03 15, на втором 956 блок и место где регулятор теоретически должен быть
Вариант "колхоз":А 651 180 03 15-подключил фишку,обмотал и хомутом подвязал....:crazy:
Второй вариант зависит готовы ли ВЫ и клиент "курочить" мотор(х.з в каком состоянии и т.д,мож пломбы со шрота  "НЕ ВСКРЫВАТЬ")....и вообще покупать,чтоб потом мантуливом заниматься...
Мотористам слово...
Нет ни какой проблемы, выкрутить заглушку и вкрутить регулятор.
7 часов назад, vasiliev_77 сказал:
там нет заглушки
8 часов назад, Patuk сказал:
очень давно над этим думаю. проблем с мотором потом не будет?
А какие могут быть проблемы если мотор раньше работал с одним регулятором ?
Пусть у клиента голова болит, он покупал, он пусть и принимает решение.
А 651 180 01 15 управляет подачей масла на охлаждения поршней, А 651 180 03 15 регулирует давление в системе, а точнее сбрасывает его. Все застукание мотори с етим сраним регулятором, без него маслонасос будет качать на повну-вот оно щасте.
как по мне то делать вариант колхоз. Делать резьбу под регулятор не пойдет так как на этих моторах 99% разние маслонасоси.
1 час назад, Stig сказал:
:bravo:
5 часов назад, Stig сказал:
толково! :bravo::bravo:
вот еще о чем думаю вкладыши и маслонасос на новом блоке менять? или не стоит, пусть родное стоит?
6 часов назад, Stig сказал:
если верить каталогам то маслонасосы одинаковые A6511802601 но пишет заменен на A6511802801
http://merc.com.ua/mercedes-benz/cat/originalniy-katalog/fa6123f57aa5067772647e83e724c93d    спринтер
http://merc.com.ua/mercedes-benz/cat/originalniy-katalog/2584192b51aa14f3b147acf249d1beb0     вито
  • 3 недели спустя...
  • 4 месяца спустя...
Так из личных наблюдений.
Моторы такие да не такие. 651.940 это мотор скажем так после ревизии масленого насоса из-за которого было масленое голодание.
Если есть функция Старт\стоп помпы разные, разные и со спринтером(651.956).
Если память не изменяет то и турбы тоже.
