Swap e39 m52b25-m52b28tu
serfer011985
Всем привет, затеялся свап, прошили мозг, спасибо Ruslan_M. Но это оказалось не самое страшное, ставили мотор мастера которые смогли его только вставить в кузов и больше ничего. Вот теперь опять это моя головная боль. В общем подключить я его подключил, но на проводке 4-ой колодки в 10 пине нет провода для бензонасоса, диагностический провод есть на 32-ом пине, но ни где не выходит, может на выходе он имеет другую маркировку? Блок на диагностику выходит, показывает температуру воздуха 80 градусов, охлаждения также, прокрутку коленвала не видит, дроссель видит все показания, при активации ваноса любого инпа выдат ошибку не возможности активации. Больше волнует почему нет провода на бензо насос?
Мало информацй.Укажи год машини,обем родного двигателя,проводка родная или с донарем?MS 42?
Машина 1995г. мотор М52В25, до рестайл. Мотор для свапа M52B28TU вроде как, проводка пришла сним, мозги с ним были MS43 2.5, дроссель электро-механика под трос, мозги сейчас MS42 2.8. Проводка на зажигание не совпадала с WDS расположение проводов в штекере как на MS45 Е60.
Впервие слишу E39 в 95г...Подключи по схеме и запускай раз такое каша.ЭБУ мотор и проводка должень соответствовать друг другу,если не так притется переделать по схеме WDS,ничего особенного,все раземи можно разобрат,где нато добавлят провода и т.д.
Так я подключил катушки как надо, только в фишке на эбу бен.насоса нет провода вообще. И температура по датчикам показывает 80 градусов, там жидкости вообще нет, машина даже не заводилась ещё.
Если подключиш принудительно бензонасось заветется?Как дело с EWS?
Насос при качает на прямую, EWS отключил,Ruslan_M его прошивка не заработала, нашел другую, вчера переставлял провода, закончил систему охлаждения.  Датчики не разные на MS45,MS42.
