nexia, двигатель a15sms.
человек ехал по дороге. в машину ударила молния. заднее стекло в крошку, машина заглохла.
бензонасос не работает, чек не горит. сгорели мозги. купили точно такие же. чек загорелся, машина запустилась.
но постоянно висят две ошибки: Р0342 и Р0122.
прозвонил, масса везде есть, нет питания с эбу на датчики распредвала и положения дроссельной заслонки.
с мозгов выходит вместо 5 вольт 0,4 вольта.
эбу - брак? может кто подскажет чего
Так и смотри, что на этой цепи еще висит, мож еще какой датчик коротит, вот и сажает опорное, или вообще откинь этот провод с эбу от моторной косы, если не появится нормальное напряжение, соответственно пиндык блоку
"купили точно такие же"   Один а один ? С такой же машины ? И с такой же прошивке ? Если да ....и проводка цела , Как сказали выше ______мозги. Если нет ....надо привести мозги в состояние предыдущих.
этот провод идёт только на этот датчик. проводок весь прозвонен и исследован. с датчика тоже снимал. да и новый датчик подкидывал.
мозги не с машины, а новые с магазина. один в один со старыми.
Найти схему и глянуть куда ещё идут эти пять вольт питания.Скорей всего что то их просаживает.На крайняк кинуть пятивольтовую кренку и записать датчики.Удачи...
        Вот нашел схему http://galantmotors.ru/document/shema/Daewoo/nexia/Nexia_shema_esud_A15SMS.php  Схема системы управления MR140 двигателем A15SMS Nexia. Если я правильно понял по вашей информации, то смотрите скрины. Там все понятно. Как видете ДПРВ питание 12 В при включении зажигания. А Датчик давления конд. ; ДПДЗ ;  ДАД  опороным 5 вольт от MR140.
Но есть и другая Нексия. Тогда смотрите скрин 3
Если у вас вариант по 3 скрину. То вероятность неисправности ЭБУ имеется.
 Есть желание услышать какая все таки это машинка.
нексия же вроде написано на блоке мр140!
сажать может как уже в схеме еще и датчик кондея! откидывайте разъемы со всех датчиков и мерийте опорное
3 часа назад, skull2 сказал:
нексия же вроде написано на блоке мр140!сажать может как уже в схеме еще и датчик кондея! откидывайте разъемы со всех датчиков и мерийте опорное
Так Нексии хоть и на 140 блоке есть разные. В последнем варианте опорное напряжение  с пина С14 получают  ДАД и ДПЗД , а ни как не ДПРВ. как об этом нам сообщил топикстартер ( нет питания с эбу на датчики распредвала и положения дроссельной заслонки).
 Д  и он куда то исчез. Видимо проблему решил.
не. не решил пока. машина первый вариант. разъёмы конечно откидывали мерял через иголки прямо у мозга. нет опорного на дпдз.
клиент раскололся, что мозги не с магазина а с разборки. а выглядят как новые.
отправил его за другими мозгами.
  • 4 недели спустя...
история продолжается. пробовал ещё 2 блока. ситуация аналогичная. значит не эбу. но ведь опорное напряжение генерирует эбу?. провода-то целые.
Возможно сопля.Попробовать плюс минус на прямую.
13 часов назад, Reactor77 сказал:
. провода-то целые.
Вот проводку как раз и не помешало бы прозвонить,  возможен коротыш,  скинь разъём с эбу и звони этот пин  на минус,  чтобы до 0.4 посадить нужно сопротивление близкое к нулю
На днях было подобное с климатом на китайце .Плюс приходил,проводка звонилась,при внешнем осмотре всё отлично,а при включении падало до 7 вольт.Отгорел контакт в разъёме,причём в самом пучке из моторного.
Проверить цепь датчиков под нагрузкой надо! Сооруди себе контрольку с мощной лампой(например от фары). Проверять при снятом разъеме эбу.
Как вариант(бомж вариант) -отрезаешь питание датчиков от ЭБУ и цепляешь +5V от зарядки телефонной, которую скручиваешь где нибудь изолентой чтоб не бросалась в глаза...
бомж-метод помог. ошибки по дросселю ушли. но по распредвалу(р0342) осталась. там опорное не 5в, а 12. и они есть. масса тоже есть. сигнальный до мозгов звонится. метки в норме. почитал в инете. так никто и не поборол такую ошибку.
Неплохо былоб осцилом посмотреть сигнал  датчика распредвала.  Возможно сам датчик неисправен. Так же можно его вырубить в прошивке. Будет работать в попарно параллельном режиме вполне нормально.
поставили новый датчик распредвала. на холостых ошибки нет. как только нажмёшь на педаль, сразу выскакивает.
про осцил правильно R752 тебе подсказал причём брать с разъёма эбу и в блоке.
Да проще вырубить датчик в прошивке. Делов то на полчаса при наличии оборудования.
похоже сигнал тоже нечем смотреть,жалко,было бы проще.
 если занимаешься ремонтом ,а возможности или желания купить мотортестер нет,закажи хотябы на али простенький по-моему 1.5тыс руб.Видел такой у одного человека,говорит ему хватает.
  • _____ закрыл тема
