Субару R2
10 часов назад, zgb сказал:
слева от шкива коленвала...
слева от шкива коленвала..Спасибо ,у меня движок чуть другой ,07 ,газ тросовой
Год 2004 ,об 07 ,без турбины газ тросовой ,ищу датчик кален вала ,датчик распредвала есть нашёл ,вообще проблема не набирает оборотов ,срабатывает отсечка
может вы не там копаете?
P1512 Неисправность в цепи сигнала №2 электромагнитного клапана управления холостым ходом (низкий уровень входного сигнала)
P1523 не знаю...увы
если сняли осцилу то значит нашли дпкв?
нет снимал по датчику распредвала ,датчик распредвала отсоединяешь и машина глохнет, может быть что кален вала датчика нет
если катушечный то надо посмотреть на задаточный диск распредвала на предмет хитрых зубьев . если трамблерный то он в нем .
не смог открыть осцилку...вставь простой рисунок..
Не пользовался таким осцилоскопом...у меня обычно меандр показывает . Сам диск похож на рисунок? похоже что он работает за двоих...
Двигатель запустил уже?
да диск как на рисунки ,это на заведённом движке и там падение компрессии видать
нет ждём запчасти ,клапана и прокладки
и у них под клапаном стоят по одной пружины
