ya novichok pojaluista esli ne jalko skinte proshivku na bmw e36 m43 1.8 L
prosto u menya zamenili dvigatel na 1.8L a mozg ostalsya ot 1.6L vot on i ne rabotaet kak nado
nu esli kto pomojet budu ochen blogadaren!
Мало информации. нужно писать номер блока или номер прошивки. ПРобуй это оригинал.
BMW E36 318i M43B18 115HP 0261203277 357982.rar
Я так понимаю вы собрались лить прошику от 1.8 в блок от 1.6???
так в чем проблема? на болольший чип всегда можно меньшую прошивку влить... Если блоки отличаются только размером камней, то должно получится.
Я правда не изучал вопрос совместимости этих блоков...
я не помню точно. Валяется давно.
скорее всего что нет
нужно для начала определить, хотя бы по иситронику, одинаковые ли типы блоков там стоят. а потом если выясница что одинаковые пробовать лить. и желательно номер по бошу знать того блока с которого нужно взять прошивку
Номер для заказа0261203661
НаименованиеУправляющий аппарат, Jetronic/Motronic
Снятие с производства07/2009
Формула типаM 1.7.3
у вас вроде такой же. Тогда сделайте иммо офф. как вариант
