FGTECH Galletto 2 не пишет мс43,мс42 бмв.
всем привет.
если есть возможность помогите.
имею FGTECH Galletto 2, читаю блоки мс42,43 в бут режиме без проблем(флеш 512кб).
но имею две проблемы:
1. мс42 при записи мод. прошивки(512кб с затертым исн), запись идет до 3процентов и останавливается, родная прошивка пишется без проблем.
2. мс 43 вообще не хочет писать любую прошивку(хоть родную, хоть модифицированную)
в вкладке boot mode выбираю ме7 блок, при выборе siemens vdo(по стандарту) вообще ни хрена не читает.
области каллибровок 32 и 64кб читает и пишет без проблем.
все делаю с подключением на столе.
Только что, fort сказал:
Зачем городить огород-читайте и пишите через диагностику.
через диагностику читается только область калибровок в мс42-43, размером 32 и 64 кб. с ней у меня проблем нет.
в бут режиме не могу записать 512кб, вот в чем вопрос.
52 минуты назад, fort сказал:
Попробуй через JMGarageFlasher.
как вариант согласен.
но хотелось решить вопрос с галеттой, для саморазвития.
В качестве эксперимента дайте мод и ори, та что полностью записывается и та что до 3% доходит.
5 часов назад, Alexchip77 сказал:
под номером 6 - оригинал(пишется полностью).
под номером 6 new - модифицированная с затертым исн(пишется до 3 процентов).
все это с сименса мс42 бмв е39.
6
6_New
40 минут назад, бмв576 сказал:
Вопрос чуть не по теме - зачем исн затирать то?
5 часов назад, danis11 сказал:
для адаптации с евс.
Прошивки обе идентичные, ни чем не отличаются друг от друга.
вот и я не пойму в чем проблема записи!
10 минут назад, бмв576 сказал:
А не легче это делать в эвс-е? Тем более, что исн из этих моторников по диагнозе дергать можно... Зачем изобретать?
Только что, Alexchip77 сказал:
Так я не пойму чем оригинал отличается от мода? )))
проблема есть, надо ее решить!
Только что, danis11 сказал:
есть задача загрузить дамп в мс42,43. зачем советовать хрень не в тему?
10 часов назад, бмв576 сказал:
Извините, что обидел.... Нервы беречь надо - не восстанавливаются! )))
Цитата
Galletto isn´t capable of writing full flash neither at Siemens MS42 nor at Siemens MS43. You need to use JMGarageFlasher for it.
JMFlasher.zip
14 часов назад, бмв576 сказал:
6
6_New
во втором дампе ничего не затерто,правильно сказали -дампы полностью ИДЕНТИЧНЫ! хэш обоих дампов 714D(CHECKSUM 16bit)
15 часов назад, Motorchik сказал:
ссори, не тот файл закинул.
вот файл без исн кода(который грузится до 3 процентов)
без исн кода
Значит причина в самой галете. В кар листе заявлены эти блоки ,читаются и пишутся через ОБД разъем, или на столе без вскрытия. Только не заявлено калибровки, или фулл. Можете фото платы галеты выложить?
А когда покупали? Визуально вроде бы какая то обрезанная версия по комплектации. Может и ошибаюсь конечно.
