vi.tort 0 Опубликовано 14 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 Авто Ford Focus после 08.2002г.в 1.8 tdci F9DA/B один контроллер Delphi , загорается лампочка свечей накала и авто глохнет. На диагностическом разъёме имеются 2,10(J1850) и 7(KL), те блоки которые,судя по схеме идут по 7KL и 2,10pin (ABS,SRS и т.д...) берутся без вопросов, а с блоками кот. идут только по 2и10 пин.( ECU,щиток приборов,иммо.)связи нет. Имеется FORScan с ELM и Delphi DS150E до этого с другими фордами проблем не было. Судя по ADBCD на 2 пин слабый сигнал ~ 0,3-0.5v, думал один из блоков садит сигнал ,отрезался 55 пин контролера никаких изменений ???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 50 Опубликовано 14 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 Если я правильно понял что за автомобиль , то вот инфа из KTS. FORD FOCUS 99.docx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vi.tort 0 Опубликовано 15 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 К линии на двигатель нет. Может дело в адаптерах это же Китай, нужно попробовать чем-то другим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dian80 13 Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 Может дело в адаптерах это же Китай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LANer 0 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Похоже у нас одна проблема - китайские адаптеры! Что то на моем Duratorq 1,8 TDI турбина мудить начала, решил с диагностикой покататься, на Алишке купил ELM 327 1.5 и 2.1 версий (успешно опробовал их на Жучках), собрал KL Line на USB тоже проверил... ...но на моем фокусе 2003 года не проканало: не знаю почему, KL не отзывается; зато понял почему не коннектится ELM - там тупо не припаяны (и не предусмотрено) ноги 2 и 10 Тут же у меня возник вопрос-предложение: можно ли перекинуть проводки с CAN (6 и 14) шины на SAE (2 и 10)??? ...что там по протоколам и уровням сигналов?, не сдохнет ли от этого какой ЭБУ или сам ELM??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA 11 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 От уж мастера - ломастера. Прочитай про доработку ЕЛМ адаптера для форда. Люди даже переключатели ставят. Не слышал? Или ELS 27 - на нем не надо переключать, но конечно не ЕЛМ, проигрывает он ЕЛМму. По цене. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LANer 0 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Везде пишут как переключаться между CANами, но нигде не нашел про SAE. Так что, как старом совейском анекдоте: "ты не мудри, ты пальцем покажи" ...тем более ЕЛМов в наличии 2 шт., а ЕЛС еще поискать и ждать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри 21 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 А что про SAE надо узнать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
