Замена блока TCM
Подскажите пожалуйста, есть автомобиль форд фокус 3. TCM на связь не выходит вообще. В моторнике прописаны ошибки по потере связи с ТСМ . Заменили ТСМ на связь вышла, но авто не заводится. Подскажите, нужно ли прошивать, ТСМ? Или нужно провести адаптацию? Из оборудования есть только ScanDoc.
Скандок поможет с проведением адаптаций. А вот для программирования есть фришная прога Focccus. Остается только найти шнурок ELS27.
Focccus А вы пробовали ей шить? Я не смог-вылетает на 80% процентах.
РСМ флешер смог сделать,ну и адаптация идс форд конечно.
Скандоку я бы не стал доверять-это еще та лотерейка-неизвестно сделает или нет.
17 часов назад, димончик сказал:
А что со скандоком не так? Хороший прибор. Адаптации разные делал, сбросы и тд. Просто проблема в том что ЭБУ пустой. И надо чем то прошить. Авто отправил, буду думать над покупкой PCM Flasher'а.
  • 1 месяц спустя...
  • 7 месяцев спустя...
В 30.06.2017 в 22:31, Rus07 сказал:
а подскажите как. а то у меня нет описания к проге. со старой надо слить и в новые залить? а как если они на связь не выходят
  • 3 недели спустя...
TCM поставил, адаптацию провели в другом месте. Всем спасибо за помощь.
  • Quantex закрыл тема
