subaru impreza crash
Всем привет .. Вопрос в следующем  есть субару импреза 2013 года , блок срс denso на проце ренесас. Как выглядит краш? , ошибка по крашу, может кто нибудь видел, помнит, знает. Или там как на тойотах ренесас нихрена невидать??
Там как на тойота и хонда новых блоках
12 часов назад, dimcann сказал:
т.е как таковой ошибки типа (обнаружено столкновение, превышено поперечное ускорение,сработала левая сторона ) НЕТ ???? просто ошибки по обрывам цепей подушек??
22 минуты назад, vyugovp сказал:
да. если устранить проблемы с подушками (обманки установит или новые подушки) ошибки по крашу не будет но лампа SRS будет гореть а сканер не чего не будет видит но он должен показать какие пирапатроны отсрелены
эти блоки делаю программатором ренепрог, сейчас вроде оранж5 с калькуляторами затирает их по каншине
  • 4 недели спустя...
В 26.06.2017 в 10:45, dimcann сказал:
отчет по заданному мной вопросу .. краш там присутствует и ошибка тоже есть.... повторюсь блок на проце ренесас
С ним работать так же как и с toyota. Один в один. А вам что конкретно нужно? Удалить crаsh?
1 час назад, Виталий РФ сказал:
как работать и что делать я знаю., блок уже сделан .... вопрос был в том - есть ли ошибка при краше ... Говорили что нет, как на тойотах .. а оказалось есть)))
Честно говоря прилично по субарям делал блоков но никогда не обращал внимание на ошибки по столкновению. Обычно привозят только блоки. До 2012 года подобные блоки желаю по k-line остальные по can (boot) Ну и там же OPDS
Мне попадались 2 субарика отбак 14-15годов и там не было вообще ни каких ошибок но лампа горела после удаления краша лампа потухла.
Тоже самое и с тоиотами камри 50-55 но только были ошибки по подушкам и ремням, но по крашу ошибок не было хотя краш там был.
21 час назад, dimcann сказал:
сколько субарей на еепромках переделал, везде есть ошибка по крашу .. с тойотами согласен ошибки такой нет краш ...
7 минут назад, vyugovp сказал:
на епромках да ошибки по крашу есть, но на ренесансе у меня нету ошибок а краш есть
может краш только на импрезах есть?? Фиг знает может для какого то определенного  рынка данная машина была ... Но факт остается фактом.. краш там был..
2 часа назад, vyugovp сказал:
я не спорю все может быть.
  • vyugovp закрыл тема
