Jump to content
Важное изменение в правилах форума!!! Обязательно к ознакомлению: http://carmasters.org/topic/20603-поправка-к-правилам-форума-№1-всем-ознакомиться-в-обязательном-порядке/
Recommended Posts
скиньте русик для дорестайла 30ки японского кого не затруднит))
Share this post
Link to post
Share on other sites
всем Здрасти! у меня американец приус плагин, так в бодиэку меняя значения в вычитаном дампе меняем цельсии на градусы в климе?.
а как поменять пробег с миль в киллометры?
это уже надо выпаивать из приборки микросхему?
Share this post
Link to post
13 минут назад, dimonichka сказал:
В бодике стоит 93С86, там достаточно 2 байта заменить и получишь цельсии.
В приборке стоит 93А86, туда надо залить модифицированный для амера дамп. Тупо от епропейца не прокатит. Он отвечает за литры и километры.
Ещё в приборке стоит M29W064FB в ней картинки, сменишь дамп в ней и получишь русский язык.
Ну вот как-то так.
Share this post
Link to post
5 минут назад, KolyanUS сказал:
Ну вот как-то так.
вот так понятно, 2 байта можно и простым программатором заменить, а вот уже заливать модифицированный дам, нужно сам дамп иметь и программатор там уже посерьезней или более серьезный прорамматор нужен для M29W064FB?
Share this post
Link to post
1 минуту назад, dimonichka сказал:
Жестите товарищ.
Что 2 байта поменять в еепром 93й серии, что залить модифицированный дамп в такую же еепром 93й серии нужен один и тот же программатор и не важно 2 байта в нём менять или весь дамп.
Если есть COM порт полноценный, то можно сделать программатор Громова, оболочку можно использовать Ponyprog, ну или заводской прогер за 10$ и можешь работать с SERIAL EEPROM 25й, 93й и 95й серии.
Share this post
Link to post
46 минут назад, KolyanUS сказал:
Жестите товарищ.
ок, Спасибо
Share this post
Link to post
Всем здрасти, так а что нельзя просто в приборке по аналогии с боди, поменять пару байт чтоб мили перевелись в километры. мне по сути только это и надо, а то в милях расстояние както ну очень непривычно. приус 35 плагин. американец
Share this post
Link to post
11 минут назад, dimonichka сказал:
Попробуй поменять по аналогии, потом расскажешь )))
Share this post
Link to post
7 минут назад, KolyanUS сказал:
да но какие байты на какие поменять?
Share this post
Link to post
8 минут назад, dimonichka сказал:
Ты ведь по аналогии с бодиком менять собрался, значит меняй  49 на 43 и с b6 на bc как на бодике )))
Share this post
Link to post
16 минут назад, KolyanUS сказал:
так не прокатит, если судить по аналогии с лексусом
то там к примеру в приборке менял (FE на FD. Если менять на FB "пристегните ремень у пассажира" мигает постоянно". )
а в бодике там меня (07Сh (4B 41)h на (4B 56)h и по адресу 084h (B4 BE)h на (B4 A9)h. )
ЗНАЧИТ и в тоете надо менять както так
Share this post
Link to post
В 05.09.2018 в 11:02, dimonichka сказал:
вычитав дамп не увидел там таких строк.(((( незнаю что менять
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
