Renault Laguna 2 1.9dci 2002 много ошибок
Здравствуйте. Renault Laguna 2 1.9dci 2002 заводиться, работает ровно но на жк горит постоянно чек, после диагностики autocomom (сразу говорю других сканеров в городке нет)) выдает по двигателю целую кучу ошибок (скрин прикреплю). Ошибки не стираються .
Вот файл с ошибками.. по другим блокам  все ошибки стер кроме движка.
ккк.pdf
с чего хотя бы начать..?)
по первой ошибке концевык осмотрел прозвонил работает , провода прозвонил целые.. дальше решил посоветоваться.. может проблема в эбу.. а то как то странно что все подряд)
  • Ответов 56
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
там два концевика сцепления.
свечи легко проверить,
давление наддува в движении тоже
давление топлива тоже есть в дате
56 минут назад, morze сказал:
по схеме там 1 концевик сцепления. и он цел..
31 минуту назад, morze сказал:
А вы голову подальше к педалям засуньте, и увидите ещё один
почему не указан по схеме?.
как раз туда и лазил скидівал защиту над ногами и там в педальному узле стоит кнопка. провода уходят к блоку  фиолетовый и черный черный звониться на кузов на фиолетовом сопротивление где то 20 кОм.
больше в той сотороне нет ни кнопок ни свободных фишек.
по автодате посмотрел что блок (эбу) установили под АКБ  в посадочном месте АКБ куча белой окиси ну прям можно жменями набирать. Видно что была пробита одна или несколько банок АКБ електролит потек .Возможно что поврежден блок или жгут проводов идущей к нему.(как вариант). завтра буду доставать мозги и смотреть. как говориться вскрытие покажет..
1 час назад, bigggi сказал:
не указан
один датчик начала хода, другой конца.
Всё стирать и отправлять клиента немного покататься. Или если есть время, садиться с ним рядом и смотреть параметры в движухе
3 часа назад, Mishania сказал:
проблема в том что ошибки не стираються) вообще..
по всем блокам другим по каким были ошибки все постирал а вот по эбу  ошибки что есть не труться..
Ошибки там могут не стираться лишь по двум причинам:
-ошибка присутсвующая
-ИММО активен
Все остальное косяки сканера.
9 минут назад, morze сказал:
-ИММО активен
иммо не активен..
да и со сканером раньше проблем не было.. похожые двигатели на меганах и сцениках брал без вопросов...
Обнаружилось еще что садит полностю заряжений аккум в ноль за 15-20 минут...
гена зарядку дает..
будкм посмотреть дальше ..
Неоднократно сталкивался с тем , что автоком на рено не всегда трет ошибки. После него подключаешь клип, клип убирает. Скорее всего особеность сканера,как уже было сказано выше. По ошибкам... Сумбурный набор какой-то. впечатление,что машину мучали на усаженном аккумуляторе. Все стирать, ездить смотреть , что вылезет снова. И ток утечки померить.
А машина в ходу не глохнет? Две последние ошибки обычно говорят о легших форсунках (или какой то одной) и двигатель в ходу бывает что глохнет.
А так в основном стандартные ошибки клиента,который  не следит за авто. Таких много.
И так парни для начала всем спасибо кто откликнулся. Сегодня стер все ошибки при помощи autocoma, незнаю в чем была проблема , но вчера пришел сел в машину и очередной раз попытавшись стереть ошибки стер как ни вчем не бывало..(.
возможно как то исправило ситуацию то что отключал и подключал обратно эбу. незнаю.. рено странный автомобиль однако))
покатался немного км 20 в разных режимах, никаких ошибок больше нет.
по аккумулятору , был ток утечки около 1.5А на закрытой машине, как оказалось горела постоянно лампочка в багажнике, микрык в замке ушел в лучший мир.. ) заменил микрык ток утечки упал до 250мА что то еще потребляет.. Что то в салоне так как  вытаскивал предохранитель
F21 60 А цепи питания (через ) отключения потребителей электроэнергии в салоне.. тогда на амперметре 0...
Будем искать)
  • 3 месяца спустя...
В этих моторах проблема с проводкой под вакуумным насосом, вскрываешь жгут а изоляция рассыпается на глазах. Авто хер заведешь и ошибок может не быть.
2 часа назад, dima_nezvish сказал:
Ошибки будут обязательно. Штук 5-7
В 10.09.2017 в 20:29, Mishania сказал:
Смею с вами не согласиться, имел в работе две лагуны и один меган, так вот последний вообще шедевр, не на что не ругался, результат "грамотного" удаления сажевика.
10 часов назад, dima_nezvish сказал:
где Вы видели лагуну-2 2002г с сажевым фильтром ???
4 часа назад, romanas29 сказал:
согласно контекста сообщения в последнем т.е. мегане, а если конкретно Megane2-1.9 dci (F9Q812)
ничего что в теме лагуна 2 2002г моторный EDC15 ,а Вы говорите об авто с 2005г EDC16 ???
Та ладно хаять эти машинки, вы бы по каждои ошибке почитали Dialogys и сразу стало бы ясно что тут теорию тож нужно знать...
Как пример  лагуна 2 1.9  заводится все ок, работает ровно , чуть газнуть начинает хромать , воздух в норме давка в реике также в норме а машина троит.... ошибок болт .... трафики с этои траблой вообще на педаль газа не реагируют , а в Dialogys есть ответ.... ) вот вам и загадочная машина... теория сила....
В трафике сталкивался на плохую отзывчивость на педаль газа. Если не секрет, поведайте в чем причина этого явления?
