Jaguar XF 2014 не видит ключ
Здравствуйте!!! XF 2014 года, после плавной просадки АКБ.  Слетел дамп с FSJB.  Передний блок предохранителей. Внутри 9s12xet256. Слетела разметка еепром и сам еепром пришел в негодность. Нет ни вина, ни номеров. Этот блок входит в систему патс. Ключ машина не видит и зажигание не включается. Ключи перепривязал. В RFM лежат 2 ключа и SDD их видит при проверке. Восстановил вин, номера, но никак не могу связать все воедино. Цз не реагирует на откр/закр, реагирует только на кнопку включения света с ключа. Ошибок по машине нет. Может есть у кого дампик данного блока или подскажите, как это все связать. Спасибо за помощь.
  • 10 месяцев спустя...
Все завелось. Дамп подобрал по аналогии с задним распредилителем
  • trix87 закрыл тема
