Honda Accord 2003 код 71-1 Wrong size of tire
Honda Accord 2003 CL9-1008809 2.4л
 ABS/VSA имеется код 71-1 Wrong size of tire(Неверный размер шины).Стирается,но после поездки опять
появляется.
Шины стоят одинаковые на всех колесах.
При поездке по прямой в дате задние колеса показывают скорость меньше,чем передние.
Чем выше скорость,тем больше разница.
К примеру :передние-60км/ч,задние-52км/ч.
Снял осциллограммы сигнала с датчиков:на передних колесах 46 импульсов на один оборот колеса,
на задних 41 импульс.Датчики на эффекте холла,сигнал красивый,без помех.
Проверил на исправном таком же Accordе (2005г ABS без VSA)-тоже самое перед-46 имп,зад-41 имп.
В дате скорость колес одинаковая.
Резина на обоих авто одинаковая 225/55/R17.
Блок управления ABS клиент уже поменял(говорит,что дважды).
Кто нибудь боролся с такой болячкой ? Или мысли почему такое происходит?
должен стоять размер 215/50R17
и блоки должны быть абсолютно одинаковы...между седаном и универсалом большая разница...
Вот, что пишет ESM:
Индекс поиска неисправностей по кодам DTC: 71
Устранение неисправности. Код неисправности 71: На автомобиль установлены колёса с различными размерами шин
1.Сотрите коды неисправностей из памяти.
2.Проверьте автомобиль во время движения.
Загорается ли сигнализатор неисправности АБС и считывается ли при этом код неисправности 71?
ДА - Перейдите к пункту 3 3.
НЕТ - "Пропадающая" неисправность, убедитесь, что давление возуха в шинах соответствует норме. На момент проверки система исправна.
3.Проверьте, что на автомобиль установлены колёса с размером шин, рекомендованным производителем. Давление воздуха в шинах должно соответствовать норме.
Установлены ли на автомобиль шины, рекомендованные производителем? Соответствует ли давление воздуха в шинах норме?
ДА - Перейдите к пункту 4 4.
НЕТ - Установите шины, рекомендованные производителем. Доведите давление воздуха в шинах до нормы.
4.Установите автомобиль на ровную площадку. Нанесите на каждую шину метку в виде небольшой точки пластичной смазки. Перекатите автомобиль. При этом каждая нанесённая на шины метка должна сделать не менее двух полных оборотов.
5.Измерьте и запишите значение расстояния между отпечатками каждого из колёс.
Превышает ли разница между максимальным и минимальным значением измеренного расстояния 10 %?
ДА - Замените ту шину(ы), диаметр качения которой оказался меньше или больше диаметров качения других колёс.
НЕТ - Замените блок модулятора давления АБС.n
Только что, v.i.m сказал:
Прокатил авто на два оборота колеса - и пердние и задние колеса прошли путь в 4.03 метра.Диаметр и окружность всех четырех колес одинаковая.Давление в шинах одинаковое.
Наклейка на проеме двери о размере шин 215\50\R16.У рекомендованных шин диаметр и окружность меньше,чем у стоящих на авто.Ну пройдут они путь немного меньше за два оборота колеса.
Но путь то одинаковый-а скорость в дате разная .
ECU можент сравнивать обороты двигателя и скорость вращения колес на прямой передаче. Вы уверены что хозяин заменил подходящий блок управления АБС? Опыт показывает обратное....
больше склоняюсь ко второму...
спросите хозяина ....не менял ли он задние ступичные подшипники...
У Вас количество импульсов перед зад различны и скорость показывают тоже разные...а у донора количество импульсов также различаются НО скорость показывают одинаковую!!! сравните номера блоков на этих машинах...
с VSA и без...
они обсчитывают количество импульсов по разному!!!!
18 часов назад, zgb сказал:
Говорит "менял,не помогло,вернул родные обратно".
12 часов назад, zgb сказал:
Как бы ни обсчитывали,а скорость должна быть одинаковой и спереди и сзади при движении по прямой.Что-то в авто не так,но вот что ?
датчик скорости колеса может врать если есть люфт ступицы, замята магнитная полоса, не оригинальная ступица и не то расстояние между  датчиком и магнитной полосой.
  • _____ закрыл тема
