BDM100 при запуске ошибка
Собственно происходит следующее: при запуске loader-all4.exe выдаёт ошибку "run time error 216 at 0040350E".
Может кто сталкивался с данной проблемой, прошу откликнуться.
  • 3 недели спустя...
Отвечу сам в своей теме.
Стал искать причину возникновения данной ошибки, снял логи при запуске программы. Оказалось, что в системной папке несколько библиотек были битыми и повреждёнными.
После замены библиотек программа стала запускаться.:bravo:
P.S. были мысли снести операционную систему, но не дошёл до этого. Хотя помогло бы.
