М50 тупит
ivastep
1991 Е34 М50 Заводится с пол пинка, Но нужно подгазовывать пока не прогреется градусов до 40, потом стот порыкивает но тянет нормально. Короче можно ездить, как только нагреется и поработает при 90 град все начинается вонючий выхлоп и тупит жуть хрен разгонишь. Грешу на ДМРВ, менял на б\у плавают обороты на холостых. Найти новый и рабочий не представляется возможным, б\у бош хрен найдешь. Может датчик температуры врет ?????? Думаю что я не первый с этим маюсь.
Думаю надо диагностику делать, а не гадать. Так можно пол мотора заменить.
Вы когда нибудь делали диагностику на таких старых авто. Ничего интересного там не увидишь. Такие блоки управления очень мало что показывают.
Делал на таком моторе, и температуру посмотреть можно. Для диагностики кроме сканера есть еще мотортестер.
осциллографом согласен, а сканером относительно. Неисправностей нет, темпер впоряде.
Меня смущают два датчика под всасом вроде как оба для теппературы и нет датчика под бампером, но это тоже под вопросом. бампер для салонного компа.
1 час назад, ivastep сказал:
Все там увидишь, и время впрыска и кол.во воздуха и нагрузку на двиг, и обратку по кислороднику...
Найдите нормального специалиста
  • 2 месяца спустя...
Смотри датчик холостого хода.  Он находится под коллектором. Т-образный! Если он завис он не будет давать доп воздух на холодную. И попробуй скинь разъем с дмрв на работающей.
1 час назад, Logan0689 сказал:
Зачем потенциальные клиенты пишут всяку чушь в профильных темах?
простым тестером можно проверить всю электрику, в книге на каждый датчик есть нормы по сопротивлению.
два дтож в головке один на мозги другой на приборку. проверь который  на мозги.
Вопрос закрыт, заменил дмрв и отключил, выбросил клапан продувки адсорбера. На трубку одел топливный фильтр теперь просто подсасывает атмосферный воздух. Думаю было бы легче всё решить проверив выхлоп газоанализатором. Может заменив клапан адсорбера на новый было бы правильней, но это в идеале. Тут и капиталка не помешает с расточкой, все сложно...
