Здравствуйте!Машинка Fiat punto 1.2 8 v.Вышел из строя ЭБУ iaw5sf3.MC.
Не могу вычитать из него никакую информацию.Полностью не выходит на связь.
Взял с разборки другой блок,связь появилась.загорелся чек,заработал бензонасос.
Но не могу завести потому что блок нужно привязать к машине.
Может кто сталкивался и в запасе есть вариант дампа под привязку,либо с нового блока,либо без иммо?
Внутри ST10F280.Возможно и старый проц можно было бы прочитать если например подключиться к нему напрямую,например X-prog.В хелпе он заявлен.
Только нет точек подключения на плате.Одну нашел(прилагаю)но с не читается не старый ни новый.На картинке может плохо видно и я подключал не правильно?
Может есть другая информация?
Спасибо!
Ст10  процы  не хочет по юсб хпрог работать , надо  по железному ком-порту . Или найдите к-таг , галету или  на крайняк ст10-флэшером - им в буте читайте-пишите
Прочитал галетой новый блок.Но записывать она не хочет.Да и файл кажется многоват.
Выкладываю.
Нашел от похожего блока,так он 512 КБ.Да и все равно нужно делать либо под привязку или новым
Может сможет кто нибудь помочь?
Его тоже выкладываю
iaw5sf3.m1 ori
с инета.rar
В новый блок уже пробовали записать к-тагом дамп с инета.
А родной обратно к-тагом не записать.Галетта тоже не может.
К-таг пишет и записывает хорошо но только дамп с инета.Родной ни в какую.
можно терминалом прочитать - записать...если склонировать не получится. можно твой новым сделать привози
Такой заливали, судя по идентам ? http://forum.chiptuner.ru/krfilesmanager.php?do=file&dlfileid=2370
Ваши иденты    51798649   IAW5SFHW300   0905L48  5SF3M1
1 час назад, vovako сказал:
Володь.Можно твой телефончик и примерную стоимость.В личку.Спасибо
  • 10 месяцев спустя...
Починил родной блок.Перенес информацию.Теперь есть два рабочих блока.
Может кому пригодится.Приезжала еще такая же машина с похожей проблемой.Отдал 1500 за перепайку процессора.И никаких мучений.
Тема закрыта
