ЭБУ EDC16U1 являются ли эти блоки Взаимозаменяемыми
Здравствуйте! У меня такая ситуация. VW Touran 1.9TDI коропка автомат 04.2004 года .ЭБУ 03G906016BB EDC16U1
Завёл машину она проработала на холостых 7 минут и заглохла. Накрылся ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ , купил биушный блок номер такой же но последние 2 буквы другие(подходит ли ?), из старого блока были скачаны еепром прошивка, иммо и залиты в приобретенный. При подключении моргает знак ключ и свеча накала. После отключил иммо, теперь машина заводится но лампа накала всё время моргает, также горит ABS.
Ошибки на табло панели:
emissions workshop, engine fault workshop.
Отсканировал ошибка Р0605.
03G906016BB EDC16U1
03G906016CD EDC16U1
Заранее спасибо!
гарантированная заменяемость когда сходятся номера по бошу - 0 281 011 945 и 0 281 011 479 в вашем случае - я бы не рискнул брать для замены.
Спасибо за быстрый ответ! Алексей(Alex_vS)
Может еще кто-то подтвердит для уверености, поскольку блок уже куплен "" 03G906016CD EDC16U1"?
Оба блока 16U1-5.41, имхо должно быть все ок. Проверьте кодировку двигателя (автомат), а лучше еще раз ее прописать, даже если правильная.
Спасибо за ответы и надежду.
А скажите пожалуйста можно ли шить этот блок МРРS-ом v13  китайского производства, считал всё хорошо. Спасибо!
Побывал шить  MPPS-ом.
Время записи около 15 секунд . Ничего не изменилось. ,  ошибки как и были до этого .
Поправка!
Ошибки на табло панели надпись: engine fault workshop,  но сам знак check engine пропал
Пропали ошибка Р0605 и надпись emissions workshop .
Что посоветуете? Спасибо
Побывал залить ещё  рас прошивку MPPS ом процесс продолжался около 5 минут, прошился ок. Но теперь после включения ошибок нет,  но включается вентилятор и машина не заводится.
Третья попытка закончилась как и вторая.
Нужна Ваша помощь!
8 часов назад, sinivir сказал:
Это чем делалось?
EOBD2если я не ошибаюсь
Тот кто прошивал , отдал мне блок и грубо говоря  сказал что это  мои проблемы
Я заплатил 120евро и остался с проблемой  на едине
Дима может Вы как земляк поможете мне.
Заранее спасибо  всем!
mpps прошиваются только калибры
30 минут назад, sinivir сказал:
Нужна Ваша помощь!
неправильно залилась или не то что надо залилось, ошибок нет так как блок не выходит на связь, а вентиляторы включаются тогда когда есть проблемы аппаратные или программные с эбу
18 минут назад, dodor сказал:
Может ли быть причина в том что прошивка была считана не MPPS-ом
21 минуту назад, sinivir сказал:
Может. И где прошива? Может подправили бы.
На сколько помню 16U1 через ОБД фул флешь читает/пишет.
9 минут назад, Deman сказал:
Да Вы правы я залил прошивку которую скачал MPPS-ом перед тем как прошивать и машина опять завилась, со всеми ошибками как и до этого.
19 минут назад, Deman сказал:
Fucked ecu full data BB.zip
Original_Flashnull
Моя прошивка
Имеется ввиду  прошивка которая была скачана с помощью ЕOBD2 у мастера и которая не заводила машину при заливке её MPPS- ом
так и есть я скинул оба файла один просто  лежит в zipe. Я просто подумал что Вы можете там что-то подправить чтобы он правильно шился  MPPS -ом.
А вот этот файл был и есть сейчас на ЭБУ, с ним машина работает но с ошибками с названия последних 2 букв видно что прошивка не моя так как у меня  ВВ а здесь CD
03G906016CD.Bin
Но при записи моей прошивки ВВ ЭБУ не заводится хоть на связь и выходит.
Есть подозрение что мастер просто зделать иммо Off  на блоке и всё. , потому и ошибки прут. ?
как писал выше на Original_Flash блок не отвечал т.к. контрольная сумма не подправлена, возможно после иммо офф.
А на 03G906016CD.Bin с КС всё ок.
Вам писали выше, что блоки разные по номерам (0281011945 и 0281011479), это номера HW железа, т.е. схемотехника может отличаться.
03G906016BB_369810_KCok.rar
Я в замешательстве. Блок не подходит или
10 минут назад, Deman сказал:
Я извиняюсь  но я в замешательстве. Блок не подходит или нужно как-то контрольную сумму подправить. Спасибо!
Спасибо!
Забрал иду пробывать прошивать.
Буду  прошивать MPPS -ом, то есть только flash . Так как БДМ100 только в дороге
Попробовал результат такой-же как и с моей  прошивкой.
" залил прошивку MPPS ом процесс продолжался около 5 минут, прошился ок. Но теперь после включения ошибок нет,  но включается вентилятор и машина не заводится.
Что ещё можно зделать.
Всем участникам большое спасибо за помощь!
Могу догадываться только, в проц залита скорее всего программа от СD, а вы во флешь залив ВВ, и блок не работает, т.к. микропрограмма СD не дружит с флешь ВВ.
А если у каго схема любого блока EDC16U1 я бы попробовал востановить блок вплоть до того что попробовал перекинуть процессор.
Спасибо!
со старого блока считай по бдм фулл( flash, eeprom, cpu) и залей в новый блок и все будет работать.
мппсом флеш заливаешь, а епром не соответствует, вот он и не запускается.
  • _____ закрыл тема
