farman kendzhakhunov 4 Опубликовано 30 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 не работает электро гидравлический насос,диагностика пишет нет связи,питание есть .не знаю что сделать,кто то говорит что генератор мог сдохнуть,помогите кто сталкивался с этой проблемой,заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harya 7 Опубликовано 2 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 Посмотри провода, которые идут снизу вдоль подрамника к усилителю. На связь должен выходить и без генератора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 69 Опубликовано 2 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 Умер ГЭУР. Был такой случай. Замена помогла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harya 7 Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Можно вскрыть и посмотреть что внутри с платой, может вода попала, но при нынешней цене б/у усилителя нет смысла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
farman kendzhakhunov 4 Опубликовано 4 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 всем привет.там попала вода через контакты и с гнили резисторы которые идут на питание самой платы.щас работает но только пишет ошибку что нет связи с датчиком поворота руля.а так все работает но буду заказывать с германии.всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
