tisya4747 0 Опубликовано 26 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 Добрый Вечер ! Вчера моя машинка перестала ехать ! При диагностике выпали ошибки по акпп p0700 и p2714! Сегодня мне приговорили Блок соленоидов! номер блока 24252871 ! Нашeл данный блок за 34k! Вопрос : Смогу ли я имея gm mdi записать новый блог? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o.bender59 42 Опубликовано 26 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 Может быть для начала разобрать блок соленоидов и проверить их целостность.Возможно сломался один, его и заменить. Прописать блок при наличии MDI и GlobalTIS или онлайн доступа к серверу GM ,вполне возможно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tisya4747 0 Опубликовано 27 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 Блок разбирали . соленоиды проверяли. заменили четвертый . Все равно те же ошибки! нужна ли специальная подписка? мне сказали если вроде как если купить подписку на день то прописать не возможно! только если покупать на год ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o.bender59 42 Опубликовано 27 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 По поводу подписки посмотри на сайте GM www.gme-infotech.com/,если SPS в пакет входит значит программирование возможно,но там действительно есть ограничения. Или пробовать программировать из GlobalTIS,я так ни разу не делал но думаю это возможно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
