Opel astra h
замена блока.
MAGNETI MARELLI MJD 6F3.
блок куплен но продаван запретил вскрывать. вопрос GALLETTO v54  через разЪем можно считать eeprom  и соответственно записать eeprom со старого блока?
замена блока.
нет не считаеш.
В данном случае, что бы не вскрывать блок, нужно было покупать комплектом блок + ключ, но можешь еще поспрашивать у себя в городе может кто сможет обресетить блок по кану.
Как вариант - ставим на машину, читаем ВИН, (либо узнаем у продавца ВИН тачки, откуда снят блок), просим на форуме или у дилера ПИН по ВИНу, ресетим блок любым подручным средством, от ОПКОМа до всего, что его берет.
Не спеши его менять!!!Какая проблема с машиной???На 6F3 замечено куча багов и программных косяков,все лечиться обновлением ПО.
блок умер от каррозии. он конструктивно стоит в арке переднего колеса. через вентиляционное отверстие в блочке попала соль и влага и он стал меленно умирать. при вскрытии обнаружено коррозийное повреждение дорожек
первое что было со слов хозяина машина начала троить. комне машина пришла с заменеными форсами. блок отказался прописывать форсы. было принято решение вскрыть. вот там все и обнаружилось
Коллега работал с таким блоком галетой 53й, при записи через обд валится еепром. Абритус вроде как делает этот блок.
перепоял сегодня eeprom  но сдается мне что это еще не все.хозяин кобылы очень не терпеливый после покупки нового блока взял да его подключил и попытался завести авто. но стартер молчал как мертвый.он не долго думая подключил старый блок.но и на старом блоке стартер не дернулся.а сегодня я вскрыл и поменял eeprom из старого блока в купленый.завтра отдаю блок.вопрос повсей видимости слетел ключ с иммо если после установки старого блока машинка мертвая. я правильно понимаю?
правильный ответ даст диагностика.
ОТПРАВИЛ Л.С
Строка 0D0 в явном виде, если не ошибаюсь :) Дома нет с чем сравнить-проверить... 0674.. Пробуй
спасибо я так и предпологал завтра попробую
 Нет проблем. Не подойдет - стукнись, позырю. Есть такие дампы с известным пином, сравним. Но вроде так.
  • 1 год спустя...
Так чем закончилось? А то у меня в Добло такой блок прилег. Думаю чего ждать?
Могу по вину сделать пин
