Opel Zafira 2.0 DTH ошибка Р1335
Opel Zafira 2.0 DTH не заводится висит ошибка р1335.Датчик каленвала заменён,тахометр работает,OP-COM обороты двигателя и обороты насоса видит.При отключеном датчике колена оп-ком все равно обороты двигателя видит.Как такое может быть?Но смущают обороты:двигатель 226,насос 99.Провода от ЭБУ VP-44 до ЭБУ в норме.Падскажите куда копать?
7 минут назад, Мастак сказал:
надо читать насос, а не мотор. Топливо из-под трубок идёт?
да, топливо идет, а как прочитать насос?
24 минуты назад, Мастак сказал:
Спасибо что ткнули
вот еще в помощь..ставить на первый порт.плюс описание ошибок.vr.rar
Опеля любят писать ошибку по дпкв пока не заведеш.Чаще всего внезапная смерть наступает по проблеме в тнвд.Проверь питание на мозге тнвд.Наличие солярки в тнвд само собой.
Еще.Если топливо идет без давления нужно мерять ток на клапане подачи который на корпусе плунжера тнвд.То есть если подкачка работает а высокого давления нет.
Смотри все ли стоит по меткам. 1335-не соответствуют показания датчиков коленвала и насоса
  • 2 недели спустя...
Всем откликнувшимся большое спасибо.Разбило верхний успакоитель цепи.Клиент цепь менять не захател только успакоители,машына на продажу. Сейчас пердолимся с углом опережения.Собрали по меткам а не учли что цепь потянута по этому оп-ком паказывает рекамендуемый угол 5 градусов а реальный -1 градус.
Уважаемые Опелеводы падскажите плиз, для чего метка на второй звезде топливного насоса которая двурядная?Про первую однорядную везде написано что нужно переткнуть с фланцем насоса а про первую ни слова.
  • procop закрыл тема
