Обновление китайского VCDS (на Atmega) до v18.2.1RUS
Проблема точно в прошивке.Кан на шнурке работал,а тут тест на машине проходит,а кан не видит и соответственно не видит блоки.Авто сканирование делал-ничего не слетело,но и ничего не мог посмотреть.
5 часов назад, -NMi- сказал:
Скормите шнурку авто сканирование блоков. Стопудово, если лицензия слетит - кривая прошивка.
Результат автосканирования.
Scan-XW8EH15JXCK556433-20170426-1332-85470km-53108mi.txt
53 минуты назад, 2xded сказал:
Тоесть прошил всё ок ?
напиши по подробней как шил , МОЖНО В ЛИЧКУ ЕСЛИ СЕКРЕТ
18 часов назад, euromarina1 сказал:
Мишань, делай ВСЁ точно по ИНСТРУКЦИИ!  И  232 тоже шить нужно, там номер хранится.
Удачи!
1 час назад, maxreiv сказал:
Какой секрет? Все в этой теме, смотри мое сообщение 2 страницы назад. И правильно сказали, FTDI тоже прошивать, все по инструкции.
4 часа назад, 2xded сказал:
ftdi mprog.ept и eepromftdi.bin - это одно и тоже ?
Ответ на этот вопрос Вы легко получите, использовав Mprog, устройство с FTDI и указанные Вами файлы.
опять загадки. Если бы я не записал файл с расширением ept. у меня бы не активировалась лицензия . Я не пойму что за файл тогда eepromftdi.bin
Никаких загадок. Я потратил 2 минуты специально для Вас. Неужели трудно было это сделать самому и не задавать лишних вопросов?:chih:
Народ, а с этим чудом можно, что сделать? ATMegaй и не пахнет. Кирпич нет желания получить.
Если нет желания получить кирпич, работай дальше им,.(довольно странное расположение элементов это клон клона). Для экспериментов пробуй, если что прибьешь на стену гвоздиком))))
5 часов назад, Andrnet сказал:
VAG COM на чипе Nec. Сейчас они в изобилии на Алиэкспресс. Зато найти которые на ATMega проблемно.
19 часов назад, AleXandr сказал:
Спокойно находятся и на Атмеге)
Вот и нет! Буквально полторы недели назад ни по одной из комбинаций свойственных VCDS (VAG COM, HEX CAN и пр.) на Али ничего не было. В смысле на чипе Атмега. Торговали VCDS всего 2-3 магазина и у всех VCDS начиная от версии 12.12 до 17.1.3 все было на Nec.
Днями, часами лопатил Али с целью найти на Атмеге.
18 часов назад, AleXandr сказал:
Да да, вот этот VCDS как раз недели полторы назад и появился. Это можно понять по всего 6 заказам и 0 отзывам.
До этого было их куча, но у всех в описании было Nec + FT232RL. Кстати был еще 1 магазин с VCDS на Атмеге и цена была рублей на 200 дороже, но уже нет ((
В 31.05.2017 в 15:52, siabr сказал:
И что?  С неком не справисси??? :crazy:
Тогда купи на атмелине и шоб ICP был. :crazy:    :boyan:
11 часов назад, -NMi- сказал:
Да справится можно с чем угодно. Можно даже просто чип CAN-шины купить, прочитать шину на ПК и вручную расшифровать. Потом собрать поток данных, опять вручную зашифровать и отправить в CAN-шину.
Просто клон на Atmega это плагиат и нарушение авторских прав и даже китайцы это знают, а клон на Nec это типа своя разработка ;-)
Поэтому на чипе Nec в продаже почти всегда, а на Atmega время от времени!
Дык сотри Atmega162 и напиши ELZ328 и никакого плагиата :crazy::burumburum::boyan:
на Семерке 32 - Отлом не едИт ,хотя с 12,12 работал
на двух ноутах с  ХР без проблем
  • 2 недели спустя...
Всем привет, имеется оригинальный шнурок от ross-tech. Скачал обе версии (русскую и английскую) с оригинального сайта. На английской версии все работает и указан статус "активирован". На русской работает не все (просит лицензированый интерфейс) и указан статус "не активирован". В чем проблема может быть и как решить?
  • 2xded изменил название на Обновление китайского VCDS (на Atmega) до v18.2.1RUS
  • 2xded закрыл тема
