1dimon 6 Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 Просвети нас, комсомолец! 21 час назад, -NMi- сказал: Как мало знает пионер, о чём молчал бы комсомолец. Просвети нас, комсомолец! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-NMi- 64 Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 Нас? Это кого ещё? Ты с октябрятами штоль??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1dimon 6 Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 7 часов назад, -NMi- сказал: Нас? Это кого ещё? Ты с октябрятами штоль??? Да вы, шутник, батенька! Если зажал инфу, зачем бухтеть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 611 Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 Господа оффтоп в теме прекращайте!!!все разборки в личке!!!пишем только по теме!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 Имеется vag11.11 работает с Васей 11.11. Диска нет. Кто нибуть обновлял такой шнурок? Отдельного выхода на ISP нет. И можно ли его обновить на Васю или только на VCDS (ибо с англ не дружу)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-NMi- 64 Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 МГТФ-ом подпаиваешься к атмеге и льёшь прошку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 529 Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 9 часов назад, _peccator_ сказал: Имеется vag11.11 работает с Васей 11.11. Диска нет. Кто нибуть обновлял такой шнурок? Отдельного выхода на ISP нет. И можно ли его обновить на Васю или только на VCDS (ибо с англ не дружу)? Прошить можно под VCDS и под ВАСЮ при наличии прошивки и софта, ну и конечно нужен программатор ))) ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 Я так понимаю можно прошить прошивкой из этой темы а тогда запускать либо vcds либо Васю. Или так не получится? Из программаторов есть tl866a. А вообще что прошивать нужно и какими файлами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 172 Опубликовано 14 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 _peccator_, прошиваются ATMEGA (TL866 у Вас есть) и FTDI через MPROG. Устанавливается VCDS и добавляется в папку правленый файл, который и запускается. Вася с этой прошивкой скорее всего работать не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 Понятно. Играет ли роль что у меня FT232BL? Эта прошивка подойдет? А где взять прошивку чтоб с Васей работала? Кабель при подключении определяется как "car2diag". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 172 Опубликовано 14 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 "Играет ли роль что у меня FT232BL" конечно играет! Для RL прошивка в архиве. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 А для BL? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 529 Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 6 часов назад, _peccator_ сказал: Я так понимаю можно прошить прошивкой из этой темы а тогда запускать либо vcds либо Васю. Или так не получится? Из программаторов есть tl866a. А вообще что прошивать нужно и какими файлами? Прошивка из этой темы для вашего адаптера не подойдет. Под адаптеры на BL\BM в свободном доступе есть версия VCDS EN 11.11.5, естественно с софтом ВАСИ работать не будет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-NMi- 64 Опубликовано 15 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 21 час назад, _peccator_ сказал: А для BL? Подходят первые 65536 байт от песни "Madonna - La Isla Bonita" с битрейтом 320 кбпс. Фьюзы можно оставить как есть, прошка сама всё сделает. Языки Испанский и Русский поддерживаются прошивкой. Andrey1842 и dima_minsk 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 98 Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 В 06.04.2017 в 22:30, dima_minsk сказал: как не странно но на столе все гуд даже лицензия зеленая. завтра проведу тест на авто обязательно отпишусь. Привет, Дим подскажи какие fuse выставил, как переводил из bin в hex ? мой прогер avr programmer не видит в bin . Или может кто из коллег подскажет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 Зашивай через upa. Только инверсируй fuse bits. Я свой зашил работает. http://payalo.at.ua/c_fuse/calc.html?part=ATmega162 Калькулятор фьюзов AVR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 98 Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 46 минут назад, Dimalg сказал: Зашивай через upa. Только инверсируй fuse bits. Я свой зашил работает. http://payalo.at.ua/c_fuse/calc.html?part=ATmega162 Калькулятор фьюзов AVR спасибо разобрался , зашил .Всё работает . Сейчас выложу файлы готовые и схему Программатор AVR programmer (usbasp v2.0) , Подключение по 4 проводам . Даташит Atmega 162 . 1 нога mosi, 2 нога miso, 3 нога sck, 4 нога reset. Fuse не выставлял. Залил сначала флеш, потом епром. Готовые файлы в hex. eepromavr.hex Flash1.96_HW_0x44.hex Лицензия активна, блоки видит. Жаль что на Английском MASANY 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-NMi- 64 Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 15 часов назад, maxreiv сказал: Жаль что на Английском lbl можно "подсунуть" на русском. Частично, но будет Русский язык. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 98 Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 8 часов назад, -NMi- сказал: lbl можно "подсунуть" на русском. Частично, но будет Русский язык. подсунул только английский Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-NMi- 64 Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 Я же писАл - ЧАСТИЧНО !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 125 Опубликовано 28 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2017 Тоже обновил свой через саму программу.Была старая 9.08 русская.Теперь на английском. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 98 Опубликовано 28 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2017 15 часов назад, euromarina1 сказал: Тоже обновил свой через саму программу.Была старая 9.08 русская.Теперь на английском. Не вылетает при диагностики блоков ? Нашел у себя глюк , блок на связь выходит через секунд 5 , обрыв связи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 125 Опубликовано 29 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 Не только нашел,а получил через раз проходит тест шнурка и на машине ни один блок не видит.Походу еще нужно FT232 прошить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-NMi- 64 Опубликовано 29 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 Скормите шнурку авто сканирование блоков. Стопудово, если лицензия слетит - кривая прошивка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 98 Опубликовано 29 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 1 час назад, -NMi- сказал: Скормите шнурку авто сканирование блоков. Стопудово, если лицензия слетит - кривая прошивка. Мой шнурок точно был исправный до замены прошивки. То есть дело точно в прошивке. Может fuse надо было выставить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
