RENAULT TRAFIC 2007 2.0 dCi (M9R) очень плохо и долго заводится
RENAULT TRAFIC 2.0 Dci (M9R) очень плохо и долго заводится
Приехал человек с просьбой поменять форсунку. RENAULT TRAFIC 2.0 Dci 2007 год пьезо. Ему уже кто то делал комп диагностику и приговорил первую форсунку, но менять не стал мол только диагностирует. Он купил б/у якобы ровную с небольшим пробегом, проверенную на стенде, но никаких бумаг подтверждения этого ему не дали.
Поменяйте мне её говорит и всё!
Симптомы до замены такие:
-  очень плохо заводится (что на горячую, что на холодную)
- сизый дым дышать нечем с выхлопа
- стук в моторе при работе как будто провернуло вкладыш
Ну раз диагноз есть то я особо не заморачиваясь решил махнуть её, но всё же подстраховался и
-глянул ошибки (весит одна по свече накала, но к делу не относится клиенту на неё параллельно)
-давку в рампе при заводке, вот она медленно нарастает до 150 бар после чего авто оч потихоньку начинает схватывать и к 180 заводится с клубом едкого сизого дыма, крутить нужно секунд 15-20, после пуска в рампе чётко 300 бар.
- Скринанул коды прописанных форсунок. А вот коррекцию посмотреть не удалось до замены, я подумал глюк айдиага и забил, опкома с собой не было.
-Ну и решил перед заменой сделать тест гидроплотности первой форсунки, ну чтоб наверняка.
Темой CR интересуюсь недавно, изачаю , тут на форуме почитал уже много чего полезного но вот качать не получается из азбуки ничего. Качается с торрента Diesel_Master Пахомова. Поэтому не пинайте, а по возможности подскажите по вопросам (благодарность гарантирую).
Вопросы к специалистам:
1 Нумерация цилиндров в этом моторе уже должна быть от ГРМ? Потому что погуглил, да и кода со скрина в списке совпадают с расположением на авто от грм.
2 При тесте гидроплотности слив был такой хороший что сорвало пережатую домиком трубку с обратки и обратка из форсунки лила небольшим фонтаном. (субъективно кубов 10 секунд за 5-7 налило бы я думаю) Повторять тест не стал итак вроде понятно что льёт в обратку, или тут с пьезо есть ещё подковырки ???
3 поменял форсу, прописал форсы, прокачал систему (развоздушил) заводить, а симптомы все остались, ну может заводится чуть лучьше (быстрее).
____________________
После замены форсы получилось посмотреть коррекцию, но сравнить не с чем.
Диагностировал изначально не я, а исполнил волю клиента поменял, но хотелось бы победить до конца этого пациента.
В планах замер компрессии, снятую форсу на стенд (лучше и все остальные, но мотор собран и клиент немного расстроен и думает), замер гидроплотности остальных форсунок но тут уже клапан подпора думаю намучу вместо перегиба домиком. Посмотреть опкомом может чего нового увижу.
Посоветуйте чего ещё, что то я может упустил? Или срукожопил? Кстати  б/у форса установлена по всем правилам шарошка потом всё чиститься->новая шайба->керамическая мазь специальная->затянуто моментом 25Hm по букварю.
Скрин коррекции после замены.
Коды до
После замены
Б/У
 А что ваш ор-сом показывает коррекцию на данном авто???
У вас явно выраженная проблема по нехватке давления в рампе --- в первую очередь проверяются все форсы на слив в обратку и клапан на рампе.
Результаты в студию.
А так по коррекции третья форса в хламе...
Если есть вопросы по давлению топлива на дизеле - обратку форсунок смотрят в первую очередь. В принципе можно даже без трубок и колб: просто скинуть все обратки с форсунок и посмотреть, какая будет лить при прокрутке стартером. До достижения рабочего давления ХХ все обратки должны быть сухими.
1 час назад, ГЮГ сказал:
Что покажет опком на этом авто я пока не знаю, но мне интересно посмотреть.
То что давления не хватает это я тоже понимаю но просто этот мотор такой геморный в плане добраться до форс, что хотелось бы добраться до них с чётким пониманием что дальше. План действий я описал и лишь хотелось бы уточнить что на верном пути. А вот как вычислить по коррекции проблемную форсу я пока не знаю, поэтому спасибо за ответ буду проверять гидроплотность (ну если хозяин добро даст конечно же)
1 час назад, Мастак сказал:
А разве можно с пьезо без подпора? Стенд из шприцей и капельниц есть самопальный, но без клапанов подпора.
То есть пока мотор не стартанёт обратки быть практически не должно? Не пьезо тест я этот делал и удачно определил льющую в обратку форсу.
 А op-com ваш ни давления, ни коррекции --- вообще никаких параметров не покажет --- только коды ошибок.
Ваша задача долезть до обратки --- аккуратно ее снять и вцепить четыре капельницы без подпора и все.
Вообще для этого достаточно 15 мин.
Но это сейчас --- когда то давно в первый раз заняло пару часов...
8 минут назад, ГЮГ сказал:
Именно так часа 2 я парился с разборкой, но есть одно но пришлось и печь снимать, т.к. форса прикипела а съёмник не вставал. Сейчас я думаю минут за 30 уложусь, да и болты все уже покручены ))) Значит буду делать без подпора пробывать.
Скачал Пахомова дизель мастер, сижу сморю...
если есть возможность проверьте компрессию двигателя,
3-ий перелив
4-ый в обратку
если компрессия в порядке,тогда проверяйте форсунки желательно (все) на стеде
12 минут назад, valerio1982 сказал:
3-ий перелив
4-ый в обратку
Возможность есть померять компрессию и я бы померял. И форсы я бы лично снял и на стенд, но здесь всё зависит уже от хозяина авто, от его согласия с моим ходом мыслей )))
а как тогда решить проблему с автомобилем если хозяин не даст согласия на проведение  диагностических работ?Да и вам легче будет найти поломку
Я думаю он сейчас в раздумьях, как так сделали как ему хотелось а чуда не произошло? Я то предложил ему всё согласно плана: замер обратки->компрессия->стенд->вживление доноров вместо трупов ))) (думаю по другому и не получится)
На данном авто очень часто бывает, что на стенд уже ставить нечего...
А вообще в него лезть желательно только с Клипом и тогда отпадает много вопросов.
Клипом без замера обраток можно включить тест контура высокого давления.
У лаунча этот тест вроде как тоже есть, но включить не получилось, т.к. двиг до 80 градусов разогреть нужно, чего сделать не получилось у меня пока -> холода, 78 и термостат включился и всё (
Уехал он давно уж в поисках лучшей жизни, даже не попытав удачи у меня (((
Снятую форсу владелец свозил на стенд, сказали что она в порядке можно ставить! А как же фонтанирующая обратка из этой форсы, которую я наблюдал и сорванная напором обратки трубка капельницы. Подъясните пожалуйста а то я чёт не пойму одного момента: то ли он не возил ничего никуда и просто это выдумал, толи стенд такой (самопал), толи я где то затупил???
2 часа назад, NIKEL сказал:
Это не 1.9 и не 1.5 . В этой топливной трубка обратки цельная на 4 форсунки (завальцована)? Если да, то на моей памяти , там в обратнее подпор должен быть  8бар .Капельницей слив не проверишь. Нормальную коррекцию посмотри Clip'ом, мультимарочники, типа diagun'а показывают полный бред.
Открой топливный фильтр, проверь на наличие стружки . Часто насосы мрут.
И тянут за собой всё остальное.
P.S launch vs renault - только просмотр ошибок. При прописке форсунок ложится EEPROM)) аккуратнось не помешает.
9 часов назад, NIKEL сказал:
 Щто то вы не договариваете --- если бы был такой напор что сорвало капельницу --- авто 100% не заводилось бы...
Хотя такого напора в моей практике не было...
Может слетела тупо.
А вообще на будущее обратка проверяется не фонтаном --- а количеством слитого топлива за определенное время --- вот если бы вы выложили такие данные --- тогда бы вопросов не возникало.
Я сказал, что видел. А видел реально фонтанчик. Авто оч долго нужно крутить секунд 10-15 чтоб завести. Про мензурки и то, что количество надо мерить знаю , не первый раз мерял. Просто было и так видно что она льёт, просто пьезо и без подпора лишний раз не стал крутить,  да итак масло плюнуло на капот.
15 часов назад, VitoHolland сказал:
Там обычные обратки, которые достаточно хоть пальцем заткнуть, чтоб не завоздушить.
Да,на этих форсунках обратка всегда под давлением. Часто обламывается редукционный клапан на конце этой обратки. Врядли получится пробирки в них вставить, для проверки. Снимать и на стенд только остается.
21 час назад, VitoHolland сказал:
Пробовал писать Autocom_ом. Проблем не обнаружено(пациентов так 10шт.),  но Launch может и косячить не проверял. Спасибо за предупреждение.
На 2.0 писали автокомом?   Я на своей первой такой машине перед прошивкой им считал коды, а вот после записи прошивки, когда коды форсов слетели, автоком послал меня ну далеко....В тот же день Clip заказал..
7 минут назад, ghost2 сказал:
Такая же история )))
заводится плохо давления не хватает 150бар, минимут 170 то ли 180 должно быть при заводке, а вот из за чего стуки в двигле?
43 минуты назад, ghost2 сказал:
Писал только легковые 1.9 и 1.5, 2.0 пока не было, но есть опком.
15 минут назад, gagauz91 сказал:
Топливо с форсунки в большой пропорции поступает в камеру сгорания, отсюда потеря давления на старте, сизый дым с глушителя и стук в двигателе.
В первую очередь все форсы на стенд, затем репу часать, но думаю этого хватит.
  • NIKEL закрыл тема
