Arurio480 4 Опубликовано 25 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 Приехал ко мне знакомый с проблемой горящего чека и подвисанием оборотов при переходе на нейтраль и качении накатом. Ошибка висела вроде как по смеси и больше ничего не было и тут значек красной молнии на экране делфи меня насторожил проверил напряжение в сети и оказалось 15.8, не долго думая скидывают генератор, вручаю хозяину , говорю вези в "вольтаж" это у нас мастерская по ремонту генераторов. Приезжает он через пол часа обратно и говорит что гена полностью исправен на их стенде . Генератор оказался с самовозбуждением, что меня удивило, и прекрасно работает без фишки управления,четко держит 13.8-14.0., только лампочка АКБ теперь горит, но чек больше не горит и с оборотами проблем больше нет. Почему же мозги гонят вольтаж вверх? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostia111 24 Опубликовано 27 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 на данном автомобиле применена система с датчиком тока датчик тока идет в бсм дальше по кан шине команда на ECM c ECM на генератор то что вы сделали аварийный режим скорее всего бсм не видит тока зарядки обычно любители музыки вешают всякие разминусовки мимо датчика тока или тупо АКБ скоро придет белый и пушистый а 15.5 для этой системы нормально там довольно сложный алгоритм в определенные моменты может и совсем выключатся зарядка АКБ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arurio480 4 Опубликовано 27 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 Спасибо за информацию! Значит стоит опять поставить на место разъем? Дополнительной музыки нет масса штатно проходит через датчик тока. Может навскидку подскажите почему обороты подвисают сами собой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 98 Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Было такое авто, клиент приехал с жалобой на перезаряд АКБ. Гену снял отвез ребятам, проверили на стенде, а гена нормально работает . Итог проблема была в АКБ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
