Sprinter 906 Ошибка 2671-001
Нужна помощь гуру по мерсам , приехал Sprinter 906 2007 CDI4 сажа вырезана  , при езде по трассе валится в аварию ошибок не пишет, заливаю сток .....
имеем ошибку 2671-001 Функция контроля Объём впрыскиваемого топлива Значение выше граничного . Все тесты что предложил стар сделаны , результат 0 .
Может есть какие ньюансы или  методика поиска этой неисправности.
Дунул , всё герметично , всё красиво ..... расходомер может такое давать ? .....  кто как боролся ?
Как ни прискорбно, но дергать заслонку придется. Движок не указали, то процесс снятия колеблется от не геморного до очень геморного:crazy:
Двиг 646 80KW  , первым делом проводил адаптации ..  на заслонку заглядывал , чистая относительно ...
а коррекцию форсунок смотрели? старом.И можно провести обучению(калибровку) форсунок.
Самое интересное, что нам данные не по коррекциям, ни другие данные не выложили. Думают это не нужно:crazy:
Дико извиняюсь , если речь идёт про коррекцию по форсункам на х.х. , ничего критичного я не заметил по памяти  +-0.8 мг. ,
если это так принципиально , вопросов нет сделаю скрины , только каждый пункт который предложил стар были проработаны ,
только после этого был создана тема .  Конкретно на какие данные необходимо обратить внимание ?
попробуйте провести калибровку нулевого объема.Никогда не встречал,чтоб спринтер с такой ошибкой уходило в аварию.
Понял , проведу повторно , возможно что нибудь прояснится , на какие параметры нужно больше обратить внимание ?
Изучайте внимательно условия, при которых возникает эта ошибка. Тесты по высокому давлению проходить не должна.
  • 7 лет спустя...
Окончательный объем впрыскиваемого топлива корректируется по лямбда зонду, скорее всего он уже износил, если параметры выходят за границы.
