W210 2.0 бензин, 1998 привязка замка
W210 2.0 бензин, 1998, поменяли замок,  вместо защелки поставили эмулятор, моторный сделал новым, привязать не даёт, пульт в ключе не работает, подтолкнуть в нужном направлении
номер замка пиши,родной,донор.
Тот что 208 начинается был родным
номера оба замки должно одинаковие. у вас номери разние.
Тесть с этим замком ничего не получится?
14 минут назад, pit19811981 сказал:
 скорее всего нет.предистория какая,родной почему поменял? если дело в ключах ых можно пересчет за ново.
Замок умер, там что-то коротнули
3 часа назад, pit19811981 сказал:
Если процессора живые остались, то можно перекинуть. Но греть их очень опасно.
Он даже на диагностику не выходит, вопрос если замок найду с таким же номером, привяжется или нет?
11 минут назад, pit19811981 сказал:
Нужен замок с таким номером + ключ от этого замка + блокиратор. Делаешь блок новым и вяжешь, но предварительно нужно замок перекорировать под авто ( кодируется mb star).
Если просто замена замка, то генерируются все файлы и кодируется замок под машину.
Star имеется, как перекодировать замок?
6 минут назад, pit19811981 сказал:
А вот это я не скажу! У меня стара нет и поэтому пришлось обращаться к конкурентам. У меня получилось что дошло до замены замка. Машина у меня была на бензине а замок пришел с дизеля, при этом номера 1в1.
w210 прошу помощи в генерации 2 ключей, вычитал внешний проц
0d69j
3 часа назад, Andre4864 сказал:
Держи все твои ключи
B8F490C1.zip
спасибо, а можна еще и защелку пощитать
защелка new (прошить оба проца защелки)
esl new 1-2.bin
Спасибо уже помогли, ключи замок принимает, но привязать эбу двигателя никак не могу, думал номер замка не тот, заменили на аналогичный,  привязал ключи, эмулятор убрал думал уже из за него, поставил защелку, все ок, но ситуация аналогичная, не могу привязать моторный
в моторнике делал renew
Да, вот посоветовали мне номер Vin изменить на тот что в замке, замок с другой машине, завтра попробую
Не знаю, буду смотреть
вычитай епром блока управления двигателя . там проц 4E28B
Eeprom 24с02  24c02.BIN
а какой эбу стоит там должен быть ме2.0 и моторолка внутри вычитовай её
