SsangYong Actyon 2011г дизель. Слетели ключи.
Andre4864
Может кто помочь SsangYong Actyon 2011г дизель. Слетели ключи. Прописать Карман Сканом не получается пишет ошибка 7F 00 99. А Х100 просит он лайн IN-AUT код. Может кто помочь калькулятором или сгенерировать ответный код. Но при каждом новом включении зажигания код другой. Чит 60 Техас
1 час назад, Andre4864 сказал:
Карман Скан I-300 делал без запроса чего либо. Пробуй под другим типом.
Что значит под другим типом??? Карман скан заходит предлагает записать ключ, выдает номер кузова правильный потом начинает процесс записи и выдает ошибку.
Так а разве в кармане нет функции свич иммо? Посмотри, только при этом его нужно отключить физически, бо "прилипнет" по новой!
32 минуты назад, gtk сказал:
Нет в нем такой функции.
6 минут назад, gtk сказал:
Странно... Я наблюдал!
Там только два пункта. F1 - кодирование и F-4 идентификация ESU
  • 1 год спустя...
Если не секрет, чем прописал?
В 10.08.2016 в 20:42, gtk сказал:
Это ньюшка, там код
В 02.10.2017 в 22:44, 052 сказал:
Корандо С с 12 года с 80 бит , тут старый актион с 40.
Carmanscan ложит 2,
А так эти чипы копируются, капихни 1 , 2 скопируй.
 Я не спрашивал на что, а  спрашивал чем. Не сочиняйте, ничем не копируется, тем более на этот эмулятор копирует миник, который вообще не копирует 80 бит, кроме Тойоты, а другие копиры, копируют на свои эмуляторы.
  • 4 недели спустя...
  • 2 недели спустя...
У кармана мини в меню есть два ссангйонга - надо выбрать ссанг в самом низу. И там есть отключение иммо.
В 2011 году ещё не 80-битный чип.
Карман является дилерским прибором ссанг. Приобрёл тут новый I-100, писал 80-битный на Актион 13 года. Обматерился. Через Актион не заходит. Зашел через Ставик. Для прописки требует пин. Стандартный - 0000
