AVEO T250, 1.5 8V, HV-240 мигает лампа ИММО
Приветствую всех. Прошу совета/помощи.
AVEO T250, 1.5 8V, HV-240. Мигает лампа ИММО (без чипа лампа постоянно светит), автомобиль не заводиться.
Автомобиль после ДТП (в левую переднюю сторону). Проводка приведена в порядок, ЭБУ двигателя выходит на связь, ошибок нет. Пробовал АвтоАс-Скан'ом привязать ключи выдало ошибку, синхронизацию ЭБУ двигателя и блока ИММО проводит успешно. в Идентификаторах ИММО вот такие данные
Кто что посоветует (только сильно не пинайте :-)).
Кто может привязать ключи или сделать ИММО-ОФФ
44 минуты назад, karpo_1 сказал:
Можешь подробнее описать, как именно мигает лампа?
2 часа назад, andreymah сказал:
Добрый день. А что можно посоветовать без нормальной диагностики ?  Раз автоком не берет, то ищите другой сканер, более подходящий для корейца. И дамп с иммо выложите .
Забыл еще написать, что MVP пишет по окончании программирования:
Coding: no good
Antenna: no good
Keys in memory: 3
Примерно так
3 часа назад, ultrafaza сказал:
4 часа назад, karpo_1 сказал:
Как прошивка обзывается XAFK ? Написано или на самом блоке или автоасом в идентах.
2 часа назад, gtk сказал:
Вот иденты
8 часов назад, ultrafaza сказал:
Дамп с Иммо прикрепил сразу.
Столько написали, а что антена 0.7 ом не надо? Катушка антены не должна иметь такого сопротивления. Вот поэтому скорей всего ключ и не пишет.
4 часа назад, andreymah сказал:
Спасибо, постараюсь найти характеристики этих антенн.
7 часов назад, andreymah сказал:
    Нашел вот такой документ:
Похоже на правду, что R=21.5 ом?
Вот сам документ:
Kia_Manual.pdf
7 часов назад, ultrafaza сказал:
Добрый день.  Да, так и должно быть.
8 часов назад, andreymah сказал:
Нашел только от спектра. Там 8.5 ом. Поставил - нет накачки. Программатор пишет снова antenna no good.
2 часа назад, ultrafaza сказал:
Возьмите обычное реле,разберите и используйте провод с обмотки реле. 80-90 витков
2 часа назад, motorchik сказал:
Отдал машину более опытному мастеру на Иммо офф.
12 часов назад, ultrafaza сказал:
 Позвонил клиенту договорились еще попытаться намотать катушку. Как бы так рассчитать чтобы, было именно 21,5  ом?
намотай 85 витков , и проверь сопротивление.пять десятых Ома вообще не критичный параметр.
Достаточно вписаться в диапазон 20-23 Ома
1 час назад, motorchik сказал:
 А по поводу диаметра катушки и укладки провода есть какие-то рекомендации?
У Вас ведь есть авто ,смотрите по месту,замок зажигания(диаметр +поправка на "ветер)
виток к витку практически невозможно намотать,так что мотать внавал,разумеется без фанатизма. стараться по ровнее
В 05.08.2016 в 12:16, motorchik сказал:
Намотал. Вышло больше 100 витков. Сделал точно 21.5 ом. После попытки программирования то же самое: antenna coil - no good!
11 часов назад, motorchik сказал:
Накачка есть?  фото замка с петлей,с диаметром не переборщили?
Накачки нет. Диаметр - Около 3 см. Могу добавить, что если ставить светодиод параллельно антенне, то при включении зажигания появляются импульсы Около 2 секунд.
Фото, к сожалению, уже не сделаю. Машина далеко.
  • 1 год спустя...
установлена прошивка без иммо.
  • karpo_1 закрыл тема
