ZAFIRA_B_2007,Z18XER, Simtec75. Не включается вентилчтор охлаждения.
Перестал включаться вентилятор охлаждения. Сканером включается. ОЖ закипает. Датчики температуры ОЖ - исправны. Чтобы это значило?
Схему и контрольку в зубы...)))
Сканером включается из моторного или из модуля системы охлаждения?
Проводка, контакты, реле, предохранители - исправны.
9 минут назад, naxerus сказал:
Вы не ответили на вопрос..., это раз, а во вторых... чудеса бывают но очень редко...)))
6 минут назад, Demon75 сказал:
Из моторного. Извините...
Если включается методом активации блок  скорее всего не причем. Какая температура закипания по датчикам? И какая температура включения вентиляторов? Один из вариантов залил тосол на базе спирта закипание гдето 95 градусов.
7 минут назад, Dimalg сказал:
1. Закипание 98-99.
2. Вентилятор не включается... Для Z18XER температура включения 108 с откл. кондеем., но 28 часов назад все работало и тосол никто не менял.
В этой машине нет модуля охлаждения. два реле один предохранитель. есть ещё резистор на первую скорость.
Подтверждаю - нет модуля охлаждения. Тосол???
Резистор целый? первая скорость активируется? В показаниях сканера есть данные активации вентиляторов?
если сработка вентилятора больше 100 градусов система будет закипать если не герметична.
Теперь посмотрю только днем. Вентилятор один. Сканер ScanDoc. Спасибо.
39 минут назад, Dimalg сказал:
Однажды промывали систему охлаждения водой дистиллированной+химия, вся эта консистенция кипела жутко на 100 градусах и невозможно было дождаться включения вентилятора. Так что, действительно, или негерметичная система, или может, как вариант, пора заменить тосол на антифриз?
Спасибо. Скажите мне как художник художнику, какой из 2-х датчиков ТОЖ даёт "сигнал" на ЭБУ о пороговой температуре.
А, ну то есть 1-й. Спасибо. А какая у Вас версия TIS 2000? Привлекает родной язык.
Понял. Спасибо. Более новые < 2010 г. вроде не переводят.
21 минуту назад, naxerus сказал:
Как то так!
Пользую разные версии, в новых урезана инфа по старым авто.
Кошмар,не туда полезли совсем.Причина довольно проста - стоит заменить пробку бачка и о чудо!
Проходил такое и не раз!
1 час назад, shadows сказал:
Да менял я.
1. Отсоединил штекер ДТОЖ-1. Естественно "карлсон" тут же включился.
2. К отсоединённому штекеру ДТОЖ-1 параллельно включил переменный резистор 10 к. Уменьшал сопротивление. На значении ~ 330 ом (соответствует 104 гр) вертилятор включился.
3. Как бы вывод очевиден, но...но...Увеличение сопротивления не привело к выключению вентилятора. С подключённым штекером, по сканеру, показатели соответствуют графику из TIS 2000.
Проверка датчика на термостате: U=11-12 v (на отсоединённом штекере), R= 17 om (на датчике).
Только что, naxerus сказал:
Тут есть одна хитрость по второму датчику на радиаторе. Если он не видит его показания, то включает вентилятор на 94-96 градусов. Т.е когда ты включил сопротивлением основной датчик, эбу определяет не соответствие температуры по датчикам и не выключает вентилятор.
А по проблеме, я бы слил охлаждайки для начала и прокипятил ее, посмотрел на сколько градусах она вообще кипит. Не увидел показания пары датчиков температуры.
