Bosch Esi Tronic KG 1Q.2016, плюс кейген
Kts слетел. Я переустановил его теперь он просит подключить к ктс питание и кабель я так понимаю проверить карты!?
1 час назад, Тоха сказал:
Давай по порядку:
Какой КТС (от этого завист, какое подключение нужно для прошивки ) ?
Какая версия программы (год , четверть)  установлена ?
2 часа назад, Тоха сказал:
Если у вас есть kts - то просто подключите к авто или  к сети 220 и подключите юсб кабель -ктс обновится ( ето нормально)
Kts 540, версия программы 2013/3
НА ПРИБОР ПИТАНИЕ ПОДАВАЛИ? Возможно кабель usb или разъем поврежден? (у меня часто ломается и то, и то)
KTS 540  перешивается по USB , читать данный файл PDF с конца :
Перешивка KTS.pdf
В 03.02.2019 в 17:21, limenger сказал:
Плюсую. сам бился после переуснановки. Хватило пропаять разьем.
переустановил ктс, по блютузу подключился все работает!)) Всем спасибо!
привет, подскажите пожалуйста, мне нужно смотреть номера запасных деталей тнвд, форс и их параметры по регулировке и взаимозамены. Какой лучше скачать? EsiTronic . Учитывая КТСа нет
Привет, нужна помощь  с ESI 2016/1 W5L5RXDYMECZCQ8Z
Если ставить только серии ESI_Bx_161. то могу смотреть номера запчастей форс и тнвд и регулировачные параметры?
  • 2 недели спустя...
Уважаемые коллеги нужна ваша помощь. Поставил Esi Tronic 2016/1, а во вкладке "Параметры" отсутствует кнопка "Деблокировка". Может кто подскажет, что я сделал не так.
Переустанови, работают вроде только каталоги
53 минуты назад, Disel-n сказал:
Помогло переустановить)))
Теперь помогите пж с ключиком: Esi tronic 2016/1
W4YKB6GEX34G8QHZ
BS5K9HZ4CSPJD5A2C224LZEENK
ставь плюсик)))
каким ктс пользуюшься ?
15 часов назад, chajzer сказал:
ставь плюсик)))
Ктс нет, диагностику пока не провожу. Esi нужен для каталогов и тестпланов.
Премного благодарен за ключ)))
Помогите пожалуйста с кодом версия 2013/1
W6QG.K6SN.WM74.JFZC спасибо.)
3 часа назад, dani1125 сказал:
C49VWUTQ9JLH467JLUV58UCATZ
Спасибо).
16 часов назад, Nik_Maken сказал:
Помогите пожалуйста с ключем для 2016/1
W676WK8SR5ME2R8W
заранее спасибо!)
CE9BLKPHLMPAH5BQSVKSULL8QG  проверяй
В 06.03.2019 в 13:06, Pendzej сказал:
Ключик не подошёл.😥. Может кто попробует сгенерировать? Спасибо.
В 06.03.2019 в 09:15, dani1125 сказал:
Дату на компе проверь, и ещё раз номер скинь может где ошибся с буквой ты
2 часа назад, dani1125 сказал:
пробуй VP4F4SDDYLPQ65U6SQ46L5ZBZ4
Дату ставлю март 2013, может, что не так делаю.
И код клиента обязательно вводить?
