Pin из дампа
Peugeot 307 бензин 2.0 автомат моторник 48P2.37 блок комфорта Gox-00 Variante E после просадки слетел BSI Подскажите пожалуйста пин и как вывести машинку из эко моде для прописки ключа
Bsi 9636760580 Gox-00 Variante E mc68hc912dg128.BIN
Marelli iaw 48P2.37 29F400 .bin
Дамп бси похеренный, пина я в нем не увидел, вин только виден, а в моторном, что нет еепрома?... из эконома выводится после прокрутки стартером, да и не нужно из эко выводить, чтоб в бси ключи положить
Вина тоже небыло вин был ъъъъъъъъъ я его через pp2000 прописал В моторном флеш 29F400 програмно разделенная на флеш и ээпром
На последнем фото в левой колонке pp2000 видно кой был вин у машины
Ваш пин: LARY
13 минут назад, abracadabra сказал:
По дампу из моторного?
Да
7 часов назад, m_sanya сказал:
Огромная благодарность silens_777 машинка ожила осталось только комплектацию поправить.
  • 1 год спустя...
приветствую. слетел bsi valeo E на пежо 307 2003 года, моторник магнети морелли, нет калька на эту модель. авто стоит вторую неделю, договаривался с человеком, чтоб поправил дамп, и он после очередного обещания завтра совсем пропал.  очень нужен пин из моторника и информация как сделать bsi valeo E новым. дампы моторника сливал ktag и bsi x-prog
1p
1p.MPC
дамп слет пежо.bin
VIN vf33crfnc82762504
если ещё актуально. вот твой дамп бси под привязку. а дампы моторника по-моему считаны криво.
дамп слет пежо-Virgin.bin
дамп в bsi залил, купил лексию, не могу настроить софт, кривой по всей видимости в комплекте шел, уже сутки колдую
1 час назад, alex035 сказал:
Софт эсть и здесь на форуме!! Што именно неполучаэтса??
не запускались РР2000, оказалось, что на WIN7 64 не идет, придется ставить еще операционку одну, семерка и андройд уже стоят, боюсь снести лишнего
У меня лексия заработала и до сих пор работает только на XP 32bit (на вин 7 32бит через какое то время переставала запускаться возможно конфликтовала с чем то) Софт с лексией неработал пришлось скачивать отдельно.
Установил на вин7 32, работает,  иногда обрывается связь при привязке bsi,  третьи сутки танцы с бубнами
Может есть у кого пошаговая инструкция как привязать bsi,  вроде бы делаю все как надо,  и вин и пин ввожу,  ключи привязываются,  вин прописался в bsi, а лампа все мигает на панели.....  Прошу помощи спецов,  пежо первый раз делаю
Пробовал через глобальные прописать пин,  и все равно не получается
Давно было но насколько помню. Надо его подготовить под привязку то есть сделать новым, прошить и потом он сожрет первый пин далее ложим ключи потом указываем тип мотора тип коробки все машинка уже должна заводится и ездить ну и последнее самое интересное это комплектация.
Во первых, желательно найти оригинальный пин от машины. Это можно сделать по ВИН-номеру или через дамп моторника. В противном случае в авто придется прописывать новый комплект ключей и моторник делать новым.
При наличии правильного пин заливаем в бодик дамп нового блока.
Затем запускаем Peugeot Planet 2000. Выбираем БСИ - Телекодировка - Обновление в ручном режиме -
далее:
- обучаем ВИНу
- наличие калькуляторов (наличие блоков в авто)
- конфигурация
После телекодировки идем в распознавание - инициализация СМ (там вбиваем наш ПИН и пишем ключи).
Теперь можно подчистить ошибки и, по идее, все должно работать.
Огромное спасибо)  все так и сделал,  машинка ожила,  комплектацию поправил,  единственный косяк-не работает замок багажника....  Всю диагностику перелопатил,  тест проходит,  но сам замок не срабатывает....  Сам замок целый
Замок и у меня на 307м не работал после прошивки закрываеш машину а багажник не запирался потом гдето в комплектации авто я его прописал
Сигналки нет
А замок багажника где прописывается? Все перерыл....  В тестировании цз есть,  а в конфигурации не могу найти
Он гдето не в телекодировке там чтото типа комфорта или исполнительные механизмы и оттуда можно в опции зайти и там указывается (тоже долго искал где автосвет запрограммировать и замок багажника)
  • 2 месяца спустя...
  • 4 месяца спустя...
В 27.02.2018 в 14:03, Jozhicheck сказал:
далее:
- обучаем ВИНу
- конфигурация
Здравствуйте! А что значит (дамп нового блока) это все FF?
  • _____ закрыл тема
