Диагностика Mitsubishi
Господа. Чем можно диагностировать Mitsu с доступом ко всем блокам?
Естественно по мимо M.U.T.
47 минут назад, ViperS сказал:
Сканматик2
Есть через него доступ к сервисным функциям?
Реализация всех сервисных функций только в МУТе. Кое-что есть в Скандоке. В Сканматике 2 - диагностика блоков и из сервиса - конфигурация ETACS. Про автоком и лаунч не скажу, поспрашивай кто владеет.
Например LAUNCH X-431 Master может прописывать форсунки, делать адаптацию форсунок, тест на утечку на Pajero IV. Видит не все блоки  и также некорректно отображает некоторые параметры.
  • 3 месяца спустя...
EVOScan 2.9 - любой j2534 адаптер вместо опенпорт2 если подкинуть вместо op20pt32.dll ДЛЛку от вашего адаптера. или сделать опенпорт1.3 самому.
MMCTester - через ЕЛМ двигатель
MTP - через К-лайн двигатель.
launch x431 по двигателю многое может, но с абс и айрбеги не очень приходиться m.u.t  подключать особенно после подьемника
  • 1 месяц спустя...
у себя в EasyDiag нашел следующее:
я правильно понимаю, что при помощи option coding, смогу активировать те или иные функции, по желанию, которые поддерживает ETACS?
у самого проверить возможности нет, пока только "хочу ASX"
если кто занимался подобными манипуляциями или есть возможность проверить, отпишитесь плиз
или все-таки придется покупать Openport 2.0 или другой j2534?
Да. опен, лексия пойдут. Количество функций зависит от программы етакса.
8 минут назад, Samara123 сказал:
прошу прощения, интересуют как-раз таки возможности easyidag. про опенпорт и лексию я слышал, а вы пробовали делать это адаптером launch easydiag или idiag?
Я вообще пользуюсь ETACS Decoder она и мультовские файлы поддерживает.
https://etacsdecoder.com/forum/index.php
Она работает с любым устройством по кан.
  • 2 месяца спустя...
  • 1 месяц спустя...
Есть ооочень сырой прототип для чтения ETACS для шнурка ELM327! Интересно мнение??? стоит ли копать дальше )))))
ETACS_MITSUBISHI-xx.exe
Проверялось на Lancer X 2.0
  • 1 год спустя...
  • 1 месяц спустя...
Сегодня сбрасывал счётчик старения масла на вариаторе ASX с помощью вот этой программки , вот что может .
Чтение и сброс ошибок (диагностических кодов) вариатора
Чтение и сброс ошибок двигателя
Чтение и обнуление счетчика износа масла вариатора
Настройка уровня торможения двигателем (для машин на платформе Nissan – Nissan, Renault; машины на платформе Mitsubishi этой регулировки не имеют)
Корректировка оборотов холостого хода и угла опережения зажигания, обучение подаче воздуха на холостом ходу (только для Nissan Murano Z50, Z51 и автомобилей с похожими двигателями Nissan)
Мониторинг параметров работы вариатора: температура, давления, ошибки, старение масла, передаточные отношения и т.д.
Отображение помесячной статистики температурного режима вариатора, давлений при определенных условиях, случаев неудавшегося переключения передач, пробега, расхода топлива, и динамики старения жидкости вариатора
Поддержка Nissan Murano Z50/Z51, частичная поддержка других автомобилей с вариатором Jatco CVT – Nissan Teana, X-Trail, Qashqai, Juke, Wingroad; Mitsubishi Outlander, Lancer; Renault Koleos; Suzuki Kizashi и других
cvtz50demo.rar
В 29.01.2017 в 21:01, Ironballls сказал:
Чем лаунч не подходит?
