nissan qashqai после разрядки акб
simca43
Добрый вечер товарищи, подскажите после разрядки акб авто не заводится чек соотвецтвенно не горит пропелеры молотят, пред на 20ампер живой и висит на нем питание, два плюса приходят на синий разьем при включение зажигание.Ошибка U 1000 и висит во всех блоках Подскажите что могло вышибить в эбу? nissan qashqai 2008г 2л. Заменил блок, авто завелось все гуд, поездил день все хорошо, вечером подкинул два сопротивления на перед шлейфом на срс(убедится что хана шлейфу) убедился, собрал подрулевое, заводить авто и фиг вам стартер не крутит,все блоки выходят на связь, в моторном ошибка u1001 -ошибка связи кан, в бодике висит b2099-реле зажигание не выключенно, и в остальных блоках u1000 ошибка кан, подскажите куда лезть?
темы ниссан не было, пришлось тут написать
Искать схему и прозванивать кан шину.
от обд до эбу звонится, че еще сидит на кане из блоков
проблемма оказалась в релюшке всего то блин,
Реле которое под капотом или в салоне?
  • _____ закрыл тема
