Привет всем, подскажите в чем может быть причина, фокус 2 1.8  2008
раздельные  модули зажигания.  троит, движок после переборки, снимаю разъем с 1 и 4 катушек, реакции не какой, но искра на них есть. И  на этих именно катушках сигнал управления почему то слабее чем на двух остальных (судя по яркости контрольки ) катушки местами менял,  эффект тот же. моторник заведомо исправный подвязывал все то же самое. проводка в норме.
ключевые слова " движок после переборки "
его так же до переборки троило, хозяину сказали что компрессии в 1 и 4 не было.  После переборки ничего не изменилось.
больше то интересует почему такие фокусы с управлением 1 и 4 катушками?
Из раздела ^ Бензину море , искра лошадь убьет а не заводится :crazy:. Где результаты компрессии? Есть ли впрыск ? ( не импульс ) . Фазы ?
Димас, березин движок перебирал, и он , и сервис после него проверяли компрессию, говорят аж 16 кг везде.....вот как фазы могут влиять на то, что на 1 и 4 катушки импульс слабее чем на 2 и 3 с самого моторника.... причем со второго.......
там и посмотри кто формирует импульсы на ключи
  • 2 года спустя...
