Подскажите какой алгоритм обновления прошивки через Clip
Перечитал кучу инфы
надо обновить программу ЭБУ ( а на будущее при замене ЭБУ на новый и т.д.)
Я так понял что для Репрога нужен диск, - уже скачал
Все говорят про какой то код!? о чем идет речь?
Кто то по уму может написать алгоритм обновления или лучше видос...
  • 1 месяц спустя...
Ну не знаю что Вы за кучу читали, с репрогом всё одновременно и просто и нет. После начала процесса программирования у Вас вылезет табличка в одном поле которой будет указан Reprogramming code а ниже надо будет ввести After Sales Reprogramming code. Взять этот код можно либо через реновский технет(но у Вас доступа туда нету) либо используя калькулятор. Сама процедура перепрограммирования не имеет сложностей, там по принципу next-next. Хочу только предупредить сразу что у меня были варианты когда после репрога получался кирпич, приходилось снимать и шить на коленках, так что сами решайте надо оно Вам или нет.
В 24.02.2017 в 20:12, indiana сказал:
Спасибо
  • 3 месяца спустя...
Для репрога через клип, необходим токен (ключ) + ваш компьютер должен быть зарегистрирован в сети рено. Только тогда вы сможете обновить софт системы впрыска.
5 часов назад, EepromChik сказал:
В 08.06.2017 в 16:34, EepromChik сказал:
не усложняйте
не надо никаких токен и сети
через диск всё делаеться
калькулятором посчитал
ввёл серийник клипа и погнал
а вот вопрос на какой версии ПО делать эт другое
шоб не полезли трабли из-за напруги
ну так скажу после 146 версии DCM 3.4 реально увалить репрогом )   уже пару раз увалевал =)
В 11.06.2017 в 10:38, Женик сказал:
Т.е. ставить выше 146 версии не стоит?
подозреваю, что просто голова отвалилась.
К тому же, если репрожить новый блок, на авто после 15го года, нужно блок привязывать после записи в него программы. Для этого нужен код in-код ИММО.
Могу помочь.
Не надо блок привязывать после репрога
Новый не запрограммированный  ЭБУ впрыска не надо привязывать после записи в него программы?
ЭБУ впрыска Логан2, флюенс, меган3, сценик3, лагуна3, дастер ф2  пробовали менять ? Думаю нет.
Делал репрог на логане2, дастере 2 - после репрога ничего привязывать не нужно 100%
